Combien de coupe batterie?
Publié : jeu. juin 07, 2007 9:12 pm
par Ticket
Salut tout le monde,
Voilà actuellement sur mon bateau j'ai deux coupes circuits, un qui est en bon état et l'autre qui est pratiquement mort, les fils sont tous abimés et l'interrupteur fait vtaiment une sale tête.
En faite je me tate à en mettre qu'un, celui qui est à coté de la batterie comme ca ça fait des fils en moins.
Est-ce qu'on à le droit au niveau des lois d'avoir qu'un seul coupe circuit?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : ven. juin 08, 2007 6:31 am
par franck2B
Oui, un seul coupe-circuit dans le circuit, c'est préférable. C'est une source de pannes, donc moins tu en as mieux ça vaut. Mais il en faut un.
Publié : ven. juin 08, 2007 6:58 am
par Ticket
Ok merci beaucoup Franck.
Publié : ven. juin 08, 2007 9:42 am
par Pascalus IV
Apres ca depedn de ton bateau, sur les bateur orienté "croisiere" il y a souvent deux coupe circuit et un coupleur pour pouvoir avoir un circuit de servitude pour les mouillage et un circuit moteur pour redamarer meme si la batterie du circuit de servitude est faible... et un coupleur pour recharger les 2 en nav.
Publié : ven. juin 08, 2007 12:29 pm
par Cruise
Perso j'ai monté mes deux batteries en parallèle, j'évite une décharge trop importante de la batterie qui était à l'origine destinée aux "servitudes" pendant la nuit au mouillage (frigo surtout), le matin je recharge avec le chargeur de bord et le groupe électrogène, mes deux batteries sont indispensables au démarrage moteur (2x 110 AH - 750 A), avec une seule même bien chargée le démarreur ne tourne pas d'un poil (diésel injection directe sans préchauffage), c'est pourquoi je préfère qu'elles soient toujours équilibrées en charge.
Mais je peux les isoler indépendamment si nécessaire avec 4 coupe-batteries, un sur chaque pôle de chaque batterie.
Une "astuce" anti-démarrage consiste à placer des fusibles en parallèle sur chaque coupe-batterie, ils sont suffisants pour alimenter la pompe de cale automatique si besoin était, le frigo aussi, mais empêcheraient la mise en route moteur puisque les clés des CB sont enlevées.
Publié : lun. juin 11, 2007 8:32 pm
par Ticket
Merci pour vo s réponses!
