30cv 4 temps yamahaa ne demarre pas pbe de contact
Publié : ven. mars 02, 2007 8:56 pm
par wave7karl
Bonjour, La batterie de mon moteur est bonne mais le moteur ne démarre pas. De temps en temps le trim se met à marcher et d'autres fois non. Pour le moteur, au mieux (une fois sur 15) un petit "clic" se fait entendre. Savez vous ce que c'est ?
Il s'agit d'un moteur Yamahaa 4 temps 30 cv.
Merci de votre réponse
Publié : ven. mars 02, 2007 9:08 pm
par jacqouille
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-bienvenue5.gif] a bord
regarde tes connections si tu as pas un probleme de masse par exemple
Publié : ven. mars 02, 2007 9:10 pm
par wave7karl
ouh là, j'ai oublié de dire que j'étais vraiment nul en mecanique. Ca peut être quoi un problème de masse ?
Publié : ven. mars 02, 2007 9:11 pm
par wave7karl
et merci pour votre accueil sympa
Publié : sam. mars 03, 2007 8:42 am
par franck2B
Pars des connexions de la batterie. Démonte les, brosse les, graisse les, puis remontes (+ et -). Le + devrait ensuite arriver à un coupe-circuit (à cle ou à tourner), c'est souvent là que se situe le probléme.
Pour voir s'il est HS, relie entre eux les câbles sur une seule des 2 bornes du coupe-circuit (shunt). Si tout fonctionne correctement (trim et démarrage) change ce coupe-circuit.
Publié : sam. mars 03, 2007 8:44 am
par wave7karl
génial merci j'y vais de suite
:o
