Tableau de bord
Publié : dim. sept. 23, 2007 3:09 pm
par olivier464
Salut à tous.
Voila, j'avais refais la totalité de mon tableau de bord avec du Guardian, mais au bout de 2 mois de lac, il s'avere que c'est de la mer***.
J'ai maintenant opté pour du Teleflex, mais les branchements normalement identiques different sur le libellé.
Que ce soit temperature huile ou bien eau, voire pression d'huile, je me retrouve avec 4 bornes.
1 concerne l'eclairage.
1 est pour la masse " G ".Ainsi que la bretelle du mano.
1 est affectée " S " je pense que ce doit etre la sonde.
1 est affectée " I " je pense que ce doit etre le + apres contact.
Ais-je juste docteur ???
D'autre part, j'avais aussi refait la platine de support mano en aluminium couleur brute, mais il s'avère qu'une ce n'est pas joli, et de deux une espece d'oxydation laisse des trace qu'il me faut sans cesse nettoyer.
Je veux donc tout redemonter, passer cette plaque au 800, puis la peindre en noir. Mais que puis-je mettre par dessus en terme de vernis afin quelle ne se raille pas trop avec le temps ??
Amicalement.
Olivier.
[Image externe indisponible : http://img392.imageshack.us/img392/4228/dscn0585xb5.th.jpg]
Re: Tableau de bord
Publié : dim. sept. 23, 2007 3:39 pm
par themask
Tu as tout bon pour les branchements :wink:
Pour ton tableau de bord, moi j'ai mis ça : c'est du plastique mais ça existe en immitation bois comme le mien ou carbonne , alu etc ...tu trouve ça chez casto ça ne coute rien et c'est facile à couper
[Image externe indisponible : http://img207.imageshack.us/img207/4872/cpteur002tw5.jpg]
Tableau de bord
Publié : dim. sept. 23, 2007 4:07 pm
par olivier464
A super et je n'y avait pas pensé, mais pour les decoupes, 52 mm et 82 des gros manos, tu as fais cela avec un trpeand ?
Tableau de bord
Publié : dim. sept. 23, 2007 8:40 pm
par themask
Exact , et comme il n'y a pas exactement le bon diametre pour le compte tours j'ai ajusté la decoupe au dremel :wink: , sinon pour les coupes droites deux trois passages d'un bon cutter et tu plis 8)
