Recharge batterie
Publié : dim. mai 25, 2008 10:51 am
par themask
Je possede un hb 9.9 4tps , yamaha,de 1995, avec une sortie pour recharger la batterie.
Lorsque je branche ces fils, cela me coupe completement l'alimentation du tableau electrique qui part de la batterie, si je debranche ça refonctionne . Est ce normal ?
[img][Image externe indisponible : http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/25/0805251247463418354.jpg][/img]
Recharge batterie
Publié : lun. mai 26, 2008 5:05 pm
par themask
Bon bein personne qui s'y connais un peu en electricité ?? :calimero:
Recharge batterie
Publié : lun. mai 26, 2008 5:33 pm
par lepiaf37
C'est tellement etrange ton truc que sans voir , pas facile de te dire !
Recharge batterie
Publié : lun. mai 26, 2008 5:34 pm
par bataclo
Ton schéma n'est pas super clair...
Je suppose que ton problème vient du cablage du coupe circuit.
Si tu pouvais améliorer le schéma en expliquant quel fil tu branches et à quel endroit (genre avant / après) on comprendrait mieux :wink:
Recharge batterie
Publié : lun. mai 26, 2008 5:51 pm
par cyd16
j'ai une masse sur mon coupe circuit , pas sur ton dessins mais ji connaist rien :(
Recharge batterie
Publié : lun. mai 26, 2008 6:07 pm
par themask
stargate a écrit :
Merci , du coup j'ai un doute sur la borne ou j'ai branché le + qui vient du moteur :roll:
Il faut le mettre avant ou apres le coupe batterie ? il me semble que je l'ai branché sur la meme borne que la batterie
[Image externe indisponible : http://nsa02.casimages.com/img/2008/05/26/0805260807263436853.jpg]
Je vais verifier ça et j'essai de mettre des photos.
Merci :wink:
Recharge batterie
Publié : mar. mai 27, 2008 4:49 am
par V.D.
deja avec ce montage ton coupe circuit ne te sert a rien si ce n'est a couper l'alim du tableau electrique. Tu ne coupe pas l'alim du moteur. Quand tu coupe le circuit plus rien ne doit fonctionner. ni trim, ni demarreur ni tablau de bord ni lumière
perso je le verrais plutot comme ça
[Image externe indisponible : http://img362.imageshack.us/img362/9426/0805260807263436853bj0.jpg]
Recharge batterie
Publié : mar. mai 27, 2008 12:03 pm
par themask
Merci , je vais essayer ça demain si la pluie s'arrete :roll:
Recharge batterie
Publié : lun. juin 09, 2008 5:22 pm
par themask
j'avais bien branché comme sur le plan de VD , le moteur et l'alim tableau sur une borne la batterie sur l'autre :cry:
Recharge batterie
Publié : mar. juin 10, 2008 12:38 pm
par V.D.
donc tu crées un court jus quelque part.
Qu'as tu de brancher sur ton tableau de bord et quels sont tes manos?
