Tilt switch
themask
Tilt switch
Message par themask »
En refaisant le tableau de bord , il me reste un interupteur de type bouton poussoir ( haut/bas) apres avoir reperé les couleurs des fils sur la revue technique, il semble que cela soit le tilt switch 8O , mais a quoi ça sert :oops: :?:
[Image externe indisponible : http://img114.imageshack.us/img114/3433/tiltcn2.jpg]
mart06
Tilt switch
Message par mart06 »
c'est le coupe circuit!
themask
Tilt switch
Merci :oops: :oops:
mart06
Tilt switch
il n'y a pas de quoi :wink:
une fois j'avais oublié de le mettre et j'ai passé 15mn a essayer de demarer mon moteur sans succés et c'est un pecheur qui me regardait qui me dit "et le coupe circuit!" eh bien j'etais mal :oops: je remis mon coupe circuit et le moteur a demarrer aussitot ,j'etais vexé :oops:
defadonf
Tilt switch
Message par defadonf »
Salut a tous.
J'ais un doute.
Le "tilt" n'est il pas lier au trim?.
Il me semble qu'il a pour fonction de remonter l'embase completement.
De plus, deux relais de puissance sur un allumage de moteur thermique me parait exessif :?
Defadonf
V142
Tilt switch
Message par V142 »
bonsoir,
dedadonf a raison.
delta 34
Tilt switch
Message par delta 34 »
salut themask, le tilt switch de ton dessin c est le bouton de monter ou de descente de l embase. il alimente les deux relais tilt solenoids .
un la fait monter et l autre descendre en fait il inversent le sens de rotation du moteur ( tilt motor )sur ton dessin A+
mart06
Tilt switch
erreur de ma part
c'est bien l'interupteur pour le trim
:oops:
greg 74
Tilt switch
Message par greg 74 »
c est le trim , cousin !!!!!!!!!!!!
greg
themask
Tilt switch
Merci , :oops: :oops: (qué honte)
