Bonjour, pourriez vous m'orienter sur le mouillage a choisir:
poid de l'ancre , longueur et diametre de chaine et de cordage.
Je possede un neptune 550 d'un poid environ 1200kg et ce sera pour un mouillage a la journée.
j'ai lu dans un guide que le mouillage dois etre au moins superieur a 3x la longueur du bateau et en dessous il est indiqué que la chaine dois faire au moins 5 x le bateau ça se contredit donc avec la premiere ligne puisque si je ne m'abuse le mouillage c'est la chaine + cordage :?
merci de m'eclairer une fois de plus
ps: la restauration du neptune arrive a son terme , merci a tous ceux ici qui m'on aidé :wink:
quel mouillage
quel mouillage
tu vas mouiller ou et sur quel fond?
Parceque il y a la theorie et la pratique il faut faire un mix.
Pour un 5.50 d'a peu pres ton poids j'ai 14 ml de chaine de D 6mm une ancre de 6 kg et 80 m de mouillage.
Pour le moment je n'ai decroché qu'un fois sur des fonds de 45 ml et fort courant.
Sinon ça passe pas mal.
quel mouillage
Va lire ce sujet il est tres interressant ,il y a un lien sur les différentes ancres.
http://club.discount-marine.com/node/5367uillage
quel mouillage
Merci pour vos reponses :wink:
pour jéjé: je navigue en mediterranée coté Fos/Marseille , la pluspart du temps sur fond sablonneux , si je compte bien ça te fais presque 100 m entre la chaine + cordage, 8O je pensais pas autant qd meme .
Je vais ancrer dans tres peu de fond , bord de calanque.
Pour Bouzuc merci pour le lien je me doutais bien que ça devait etre deja posté mais j'avaisi pas trouvé.
merci :)
merci :)
quel mouillage
lorsque je vais pecher les pelamides autour de planier c'est sur des fonds de 30 à 50 mètres il faut les 100 ml, sinon pour le golf de fos 60 ml en tout suffiront largement.
