Je suis retourné poser du teck
Publié : mer. mai 21, 2008 10:16 am
Bonjour a tous
Voila j’avais posé du teck sur un cokpit de mon bateau l’année dernière.
http://club.discount-marine.com/node/6227
Je n’ai pas laissé tomber l’affaire j’y suis retourné début Mai pour terminer
le travail.
L’année dernière Chris ma femme m’avait découpé le gabarit d’une demi plage de bain
C’était suffisant pour moi car l’autre demi plage est parfaitement symetrique.
C’est donc grace a ce gabarit que j’ai pu commencer le travail cet hiver à la maison.
[Image externe indisponible : http://img166.imageshack.us/img166/6310/1teckplagedebain2fm5.jpg]
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/5347/1ateckplagedebain2czy5.jpg]
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/5029/1bteckplagedebain2fnh4.jpg]
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/7458/1cteckplagedebain3exc7.jpg]
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/5392/1dteckplagedebain4dst1.jpg]
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/8817/1eteckplagedebain5gdn9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img292.imageshack.us/img292/7765/1fteckplagedebain6qv9.jpg]
Voila la première demi plage réalisée
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/9085/1gteckplagedebain6agp5.jpg]
Et voila la deuxième.
J’ai préparé également cet hiver 4 plans de pont rectangulaires de 1m par 0,45m
Enfin arrivé sur place apres deux semaines de balades avec femme et enfant
je me retrouve tout seul pour une semaine supplémentaire il est temps de me mettre au travail.
Je vais reprendre en premier le pont du cockpit que j’avais traité l’année
dernière, il faut nettoyer les bords, poser le primaire gel coat et mettre un
joint sur tout le pourtour pour la finition.
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/8813/2premiercockpitdo8.jpg]
Maintenant la plage de bain.
Apres ponçage et dégraissage, application du primaire gel coat.
[Image externe indisponible : http://img292.imageshack.us/img292/6513/2aprimairesurplagenv5.jpg]
Puis collage des deux demi plages
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/1265/2bcollageplageai3.jpg]
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/8054/2ccollageplage1zv9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img174.imageshack.us/img174/9132/2dcollageplage2ab4.jpg]
Cette fois je n’ai pas pu emmener mes pavés donc je suis allé acheter 1m² de ces
dalles au pointmmmP de La Londe pour mettre en pression les collages.
Apres 24 heures je peux retirer les dalles.
[Image externe indisponible : http://img501.imageshack.us/img501/6605/2ecollageplage3xi6.jpg]
Voila pour l’instant, il n’y aura plus qu’a poser le joint de pourtour.
Maintenant j’attaque le deuxième cockpit.
Je comptais coller mes 4 plans de pont sur la cale moteur, finalement
je renonce a cette idée car la cale fait toute la largeur et est déjà suffisamment
lourde comme ça, je décide donc de fabriquer 4 panneaux facilement démontables.
Tout d’abord il faut que j’habille les deux cotés de teck collé de 8mm.
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/606/2gpourtourcockpitarrierxc6.jpg]
[Image externe indisponible : http://img170.imageshack.us/img170/8026/2hpourtourcockpitarrierwc9.jpg]
Mise en pression:
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/7790/2ipourtourcockpitarrierqu8.jpg]
Voila maintenant il faut fabriquer les 4 plans de pont, ils doivent se tenir en place
et etre facilement démontables donc je vais utiliser du CP marine de 3mm pour les
rigidifier sans les alourdir et je les équiperai d’oeuillet escamotables pour pouvoir
les manipuler facilement.
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/2047/3fabricationplandepontxy4.jpg]
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/1798/3afabricationplandepontih6.jpg]
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/5201/3bfabricationplandepontuj3.jpg]
Je sais je squatte un peu le ponton mais je fais bien attention de laisser un passage.
Une fois le primaire appliqué sur les panneaux de teck et le cp je colle le tout.
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/2562/3cfabricationplandepontqs1.jpg]
Et je mets en pression:
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/281/3dfabricationplandepontla5.jpg]
Apres sechage, j’utilise la partie CP comme gabarit pour découper le teck qui dépasse
a la scie sauteuse.
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/1057/3eposeplandepontcb6.jpg]
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/809/3fposeplandepont1hw1.jpg]
Voila il ne reste plus qu'a faire les finitions.
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/8751/4pourtourpetitcoteqs2.jpg]
[Image externe indisponible : http://img253.imageshack.us/img253/6233/4apourtourpetitcote1pc5.jpg]
[Image externe indisponible : http://img253.imageshack.us/img253/357/4bpourtourplagedebaintq1.jpg]
Maintenant le plus gros est fait ça tombe bien plus qu’une journée pour poncer
nettoyer et passer l’huile de teck.
Voila ce que ça donne le dimanche, le lendemain je remonte ds les Vosges.
[Image externe indisponible : http://img253.imageshack.us/img253/8537/5cockpitfinitlg4.jpg]
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/4392/5acockpitfinit1tl1.jpg]
[Image externe indisponible : http://img139.imageshack.us/img139/2282/5bplagearriereokff0.jpg]
[Image externe indisponible : http://img88.imageshack.us/img88/5260/5cteckfinitfh7.jpg]
Le bilan de mon projet teck sur le bateau c’est beaucoup de bon temps passé
a travailler un bois tres agreable, des conditions de travail sympa, beaucoup de
discutions avec les usagés du ponton bref c’est con que j’ai terminé quoi.
Bon il y aura d’autres chantiers, j’ai prévu la prochaine semaine de travail sur le
bateau en Septembre apres les balades du mois d’Aout.
Bonne journée a tous
le travail.
Mise en pression:
a la scie sauteuse.
