hivernage
Publié : mar. déc. 19, 2006 8:06 pm
par chtibreizh
je suis completement novice dans le moteur hors bord. J'ai fait l'acquisition d'un MK2 et un moteur 30cv 2temps autolub yamaha.
Je me demande s'il existe une procédure d'hivernage précise sur ce type de moteur. Y a t il des pieces à vérifier changer systematiquement...?
j'attends vos coneils avec impatience
hivernage
Publié : mar. déc. 19, 2006 8:25 pm
par franck2B
Ben,
•Rincer le moteur à l’eau douce (fût, oreilles), laisser tourner au ralenti, attendre que le thermostat s’ouvre (vérifier que l’eau du témoin soit chaude).
•Une fois refroidi, démonter les bougies. Vérifier leur état, si un changement s’impose, penser à les commander.
•Pulvériser de l’huile dans chaque cylindre, remonter les bougies en les serrant à la main sans rebrancher les fils.
•Donner quelques coups de démarreur de façon à répartir l’huile sur toute la hauteur des cylindres.
•Ajouter un stabilisateur au carburant.
•Vider de leur eau le(s) filtre(s) décanteur(s), penser à en acheter un.
•Nettoyer le(s) filtre(s) à essence, penser à en acheter un.
•Pulvériser du WD40 ou équivalent sur toutes les parties mécaniques en mouvement (biellettes de carburation, papillon d’admission, etc.)en évitant les boîtiers électroniques et les connexions.
•Graisser et manipuler les câbles de commandes au niveau du moteur.
•Graisser partout où il y a des graisseurs.
•Nettoyer et sécher le fond de la bassine moteur.
•Déposer l’embase, vérifier l’état de la turbine et du couvercle de pompe à eau.
Commander un kit de turbine si nécessaire (ne pas le changer immédiatement), remonter la pompe.
•Graisser l’arbre de transmission et la tige de commande, puis remonter l’embase.
•Démonter l’hélice, graisser l’arbre, vérifier son jeu, puis remonter l’hélice.
•Vérifier l’absence d’eau dans l’huile d’embase. Si présence d’eau, effectuer la vidange immédiatement, sinon attendre la remise en route du moteur.
•Vérifier l’état des anodes et les commander si nécessaire.
•Vérifier l’état et la fixation des liaisons équipotentielles. Eventuellement les démonter, les nettoyer, graisser les surfaces de contact avec une graisse de PH neutre.
•Graisser les graisseurs de la colonne de direction, de l’axe de relevage, etc.
•Vérifier le niveau et l’état de l’huile moteur, commander huile et filtre à huile.
•Vérifier l’état de la courroie et des galets/tendeurs de distribution.
•Vérifier et ajuster si nécessaire le niveau d’huile de trim.
•Démonter la batterie, la stocker dans un endroit sec et tempéré. La recharger tous les 2 mois, puis juste avant le redémarrage du moteur.
Si c'est un moteur à carbus:
•Après le rinçage, débrancher l’arrivée d’essence de façon à ce que le moteur cale par manque d’essence
•Eventuellement purger les cuves de carbus pour éviter tout résidu d’huile.
•Pulvériser un spray d’hivernage dans les entrées d’air de façon à éviter la formation de gomme.
Aux beaux jours:
•Redémarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'à évacuation de toute l'huile des cylindres (avec les vieilles bougies).
•Vidanger l'huile moteur, changer huile et filtre.
•Changer le(s) filtre(s) décanteur(s).
•Changer les bougies.
•Changer le(s) anode(s) si nécessaire.
•Changer la turbine si nécessaire.
•Vidanger l'embase.
hivernage
Publié : mar. déc. 19, 2006 8:43 pm
par ao mahoru
Il y a une fonction recherche sur le forum. En rentrant le mot hivernage tu trouves les psots parlant du sujet. :wink:
hivernage
Publié : mer. déc. 20, 2006 9:55 am
par chtibreizh
Merci de la precision de ta réponse franck.
pour info ao, j'avais essayé la fonction recherche avant de poster ce message et je me suis perdu dans la somme de sujet...
hivernage
Publié : jeu. déc. 21, 2006 11:01 am
par barbac
Et avec ce froid qui c'est installé, j'ai toujours peur pour mon moteur en cas de coup de gel !
J'avais posé la question l'année dernière mais à priori pas de danger mais bon :roll:
Barbac
hivernage
Publié : ven. déc. 29, 2006 4:55 pm
par blaireaux
Sur les moteurs inboart et même hors bord il est conseillé de remplir les blocs avec de l'antigel anti corosion.Cela évite surtous la circulation d'air dans blocs moteurs.Si il ya circulations d'air la corossion s'éfectue et les passages d'eau sont rétrécie a la longue.
Bonne fin d'année
hivernage
Publié : ven. déc. 29, 2006 5:01 pm
par V142
Ok mais dans ton hb tu fais comment pour maintenir ton merveilleux liquide bleu????
Bonne fin d'année à tous
hivernage
Publié : ven. déc. 29, 2006 5:09 pm
par stephan
d accord avec toi v142
hivernage
Publié : ven. déc. 29, 2006 9:48 pm
par Cruise
Oui... si c'est possible, le faire "tourner" de temps en temps...
hivernage
Publié : lun. janv. 01, 2007 1:17 pm
par farani
:) Affirmatif Cruise ! C'est le meilleur des "hivernages" !
J'ajouterai que si tu n'as pas la possibilité de le faire démarrer de temps en temps, essaye au moins de le faire tourner " a sec " ! Pas de branchement de la nourrice !
C.a.d : De temps en temps ( 1 x par mois environ ), tire sur la corde de lancement plusieurs fois, comme si tu voulais le démarrer !
Ca fait tourner toutes les parties mobiles du moteur. Il faut aussi faire tourner l'hélice. Tout ceci dans le seul but de "décoincer" la mécanique.
J'ai fais ça pendant des années sur un 9,9 Yamaha stocké dans une caravane et au premier coup de corde, il démarrait au quart de tour! :wink:
