Mercuiser 4.3L carbu probleme d'allumage
Publié : sam. avr. 14, 2007 12:41 pm
Salut a tous.
Avec les beaux jours, l'envis de de faire un tour avec mon Cap Cam. c'est fait sentir.
Départ le matin de bonne heure, passage de l'écluse et malgrès le brouillard, cap sur St Aubin sur mer à une vitesse d'environ 35Nds.
Arrivée sur zone, dépliage du materiel de pêche pour deux petites heures, avec des repprise de dérive au moteur. Bref, Le Bonheur 8) .
Départ de mon lieu de pêche "A donf" et la, probleme!. Perte brutale de régime jusqu'au calage complet du moteur :evil: .
Control du carburant=> RAS. Je redonne un coup de démareur, le moteur repart sans soucis, j'accelere, 1000,1200 Trm (normal), 1500,1800 Trm, calage moteur :?
Donc, retour au port a 1200 Trm ( 1.5 heure au lieu de dix minutes :evil:)
Après discution avec le mécano, j'ai changé les bougies, remplacé (pour essais) la bobine, resseré quelques connextions, nettoyé de tête de Delco sans résultat . Reste plus que le capteur (dans l'allumeur) ou le boitier électronique d'allumage . Le probleme, c'est que je n'ai pas de boitier d'essai, et à 570.00€, j'ésite.
Alors, si quelqu'un a déjat entendu parlé de ce type de panne, n'esité pas a m'en faire part.
J'ai une autre question sur le boitier électronique d'allumage.
Est il possible qu'il soit équipé d'une "sécurité" qui permet au moteur de tourner a une vitesse mini même si le boitier est HS ?.
Merci d'avance
Defadonf
Merci d'avance
Defadonf
