EVINRUDE 35 CV
Publié : lun. févr. 01, 2010 5:54 pm
par jll004
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un Evinrude 35cv des années 80.
J'aurais besoin d'une petite précision que le vendeur n'a pas été en mesure de me fournir Image
Il y a sur le côté une prise mâle ronde d'environ 1,5 cm de diamètre avec 3 fiches disposés en triangle. C'est sûrement une alimentation 12v, mais précisément ?
Merci pour vos lumières et bonne soirée ;
JL
Bonsoir,à quel endroit
Publié : lun. févr. 01, 2010 11:14 pm
par papy 69
à quel endroit exactement se situe cette prise ?
Si tu as une photo c'est mieux.
Bonjour papy 69 et merci de
Publié : mar. févr. 02, 2010 11:59 am
par jll004
Bonjour papy 69 et merci de me répondre.
je n'ai pas fait de photo ( appareil hs depuis qq temps ) mais la prise se situe du côté babord ( côté barre franche, que je n'ai pas puisqu'il y a des commandes à distance ).
JL
Si c'est celle-là  c'est
Publié : mar. févr. 02, 2010 12:29 pm
par papy 69
Si c'est celle-là
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/
Mon moteur est de 81, donc
Publié : mar. févr. 02, 2010 3:31 pm
par jll004
Mon moteur est de 81, donc sans doute pas VRO...
Je cherche sur le net mais je ne trouve pas Image
JLL  tu veus parler d'une
Publié : mar. févr. 02, 2010 6:02 pm
par V.D.
JLL  tu veus parler d'une prise qui est fixé sur le devant du carter moteur et qui donne sur l'exterieur avec un petit cache, (si il y est encore)?
J'ai deja vu ça sur un 9,9 johnson. Effectivement c'est une prise 12v qui te permet de recharger une baterie ou de brancher une lumiere ou faire fonctionner un sondeur...
A verifier toutefois l'intencité.
Bonsoir VD,Il s'agit bien
Publié : mar. févr. 02, 2010 8:29 pm
par jll004
Bonsoir VD,
Il s'agit bien d'une prise fixée sur le carter moteur et protégée par un cache noir. Elle donne donc sur l'extérieur en effet.
Je pensais moi aussi à ça mais je péférais vérifier auprès de ceux qui connaissent ce système.
Je vais essayer de me renseigner auprès d'un distributeur Evinrude.
En tout cas merci et à bientôt.
JL
bonsoir cela peut il
Publié : mer. févr. 03, 2010 8:30 pm
par mjacques
cela peut il aider
Bonsoir et merci pour le
Publié : mer. févr. 03, 2010 8:42 pm
par jll004
Bonsoir et merci pour le schema.
Je suis en train d'essayer de le déchiffrer !
JL
Bonjour, Je joins les photos
Publié : sam. févr. 06, 2010 1:39 pm
par jll004
Bonjour, Je joins les photos de la prise de mon Evinrude 35cv. Si quelqu'un peut m'indiquer à quoi elle peut bien servir : démarreur ou batterie ? Merci et bon WE à tous. JL
