salut les flotteurs
je cherche le couvercle a vis d un filtre eau de mer vétus avec sortie 32mm
mon filtre est nickel mais c est toujours le couvercle qui casse quand on le démonte et le tout
savez vous ouje peux trouver cette piece neuve ou d occase
il est monté sur un volvo 105cv turbo diesel
mais peu importe
a plus
je compte sur vous
Rico Port Leucate
filtre eau de mer
filtre eau de mer
Bonsoir Erca,
Je n'ai pas l'info que tu cherches :-( juste un conseil en passant... Je suppose que c'est un couvercle transparent qui porte sur un joint torique (çà se présente ainsi sur le mien), si c'est le cas il faut le serrer à la main et pas trop fort, aucun risque de fuite et une astuce supplémentaire consiste à enduire légèrement le filetage avec de la graisse silicone (gel) pour pouvoir le desserrer facilement, toujours sans outil :wink:
