probleme compte tours
V142
Message par V142 »
j'ai des soucis de compte tours, il affiche 6000 tours/min au ralenti c'est peu dire (c'est un compte tours à aiguille). Est ce un probleme de contact, il fonctionnait très bien avant ou est ce un compte tour HS. Quelqu'un aurait il un schéma de principe de fonctionnement d'un compte tours sur un moteur HB.
Merci d'avance pour vos réponses
PS personne ne répond en disant que mon ralenti est peu haut.....
bataclo
Message par bataclo »
t'as pas mis de l'ether à la place de l'essence?
OK je sors :lol: :lol:
V142
Message par V142 »
j'avais vérouillé le ralenti un peu haut, on ne peut pas penser à tout :lol:
reste que mon compte tours déconnes toujours
franck2B
Message par franck2B »
Il y a au dos un réglage pour le nbre de paires de poles ou de cylindres. Vois si ça n'a pas bougé.
Je pense qu'un probléme de contact te le maintiendrait au repos, ralenti un peu bas :lol:
V142
Message par V142 »
je sors le bateau de sa grange ce WE et je vérifie. Cependant, lors de la remotorisation et de l'installation du compte je ne me rappelle pas d'un réglage sur l'arrière du compte tour.
Réponse dans une à deux semaines
Cruise
Re: probleme compte tours
Message par Cruise »
Puisqu'il fonctionnait bien auparavant... le pb vient de lui :wink:
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
j'ai un peu le meme soucis, mais je pense a une masse dans mon circuit electrique quelque part.
En effet quand je demarre le matin, mon compte tour indique 1500/2000 tours de plus que le réel (facile a se rendre compte a l'oreille).
Apres plusieurs minutes de marche tout rentre dans l'ordre, donc je suppose un pb d'humidité dans le circuit.
V142
Message par V142 »
Suite a la suggestion de franck je me suis renseigné sur les réglage de mon compte tour effectivement il ya un réglage. Je les aie tous testés et le CT monte toujours à 6000 au ralénti. Il doit etre HS.
Merci en core Franck pour l'histoire du réglage, c'était effectivement une piste interessante, mais.........
jlgonzalez01
Message par jlgonzalez01 »
Salut,
J'avais eu ce probleme sur un moteur volvo et ça venais de la bobine d'allumage sur laquelle il etait connecté.
La bobine a laché peu après en pleine nav. hic...
franck2B
C'est quoi ton moteur, V142?
