Starter automatique Yamaha
Publié : dim. oct. 16, 2022 2:16 pm
par cris14
Bonjour à tous
Je recherche un starter automatique pour un yamaha 60cv 2 temps de 1993
Pouvez vous me dire ou je pourrai trouver ce produit neuf ou d occasion à un prix correct ?
Dans le reseau Yamaha le prix est très élevé
Publié : dim. oct. 16, 2022 6:45 pm
par papito
Avant de commander je vous propose un control
vérifiez l'arrivée du 12 v sur le thermo à froid
puis divers controls avec le document joint
pour le control de mesure je pense que vous devriez mettre le thermo sur une partie plane et
tracé le départ
Pour information le piston sort lentement
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_9.pdf
Publié : dim. oct. 16, 2022 6:47 pm
par cris14
en fait j ai alimenté en 12 volts le starter une fois démonté et la tige n a pas
bougé donc de ce fait j ai supposé qu il etait HS
La tige est très longue à
Publié : dim. oct. 16, 2022 7:05 pm
par papito
La tige est très longue à sortir
il faudrait pouvoir laisser le 12 v +sur le fil bleu et - sur le noir en ayant tracé auparavant le départ
(par exemple sur le f50 la longueur sort de 24 mm )
cris14 a écrit :
Publié : dim. oct. 16, 2022 7:11 pm
Notre ami Michel / Papito confirera ou non...
mais il me semble que le starter automatique
fonctionne avec un système de cire qui fond...
ou , ...
je confonds
( avec un autre système ? )
Publié : lun. oct. 17, 2022 9:56 am
par papito
cela est excat
le mème principe qu'il y a sur les chauffages avec un réglage
Merci à tous pour votre aide
Publié : lun. oct. 17, 2022 10:23 am
par cris14
en l alimentant en 12 volt une fois déposé, la tige ne bouge pas
cela signifie t il qu il est hs ?
Publié : lun. oct. 17, 2022 11:35 am
par papito
Personnellement je le démonterais ,nettoyage,après pulvériser avec une bombe bleue et jaune
essayer laissez un peu de temps branché
s'il ne fonctionne pas je sais qu'il existe des models pour moto,mobylette e c t moins cher
bien prendre la mesure du piston en cas de commande
Je vous mets un lien à titre d'exemple les models ne vont pas sur votre moteur
https://www.amazon.fr/s?k=starter+automatique&adgrpid=56887920460&gclid=EAIaIQobChMIyajNq5Xn-gIVCNtRCh2-_gIdEAMYASAAEgKzNfD_BwE&hvadid=275341230453&hvdev=c&hvlocphy=9110765&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=13071340783406253889&hvtargid=kwd-296016887919&hydadcr=28989_1714433&tag=googhydr0a8-21&ref=pd_sl_91rpxvf5c4_b
ci joint images avec un éclaté et fonctionnement
Sur la derniére image ont comprends mieux le fonctionnement
en partant de la droite
lame en chauffe,puis la partie contenant la cire,le ressort,et enfin le piston
Un très grand merci pour ces
Publié : lun. oct. 17, 2022 11:43 am
par cris14
Un très grand merci pour ces précisions
je vais l ouvrir et regarder
merci beaucoup
Bonjour à tous
Publié : dim. oct. 23, 2022 12:22 pm
par cris14
Bonjour à tous
j ai ouvert le starter mais bon je ne vois pas ce qui est hs
je voudrai donc en trouver un a prix abordable
