150 ocean runner demarrage à froid difficille
Publié : lun. avr. 14, 2014 7:50 pm
bonsoir à tous
sur mon 150 ocean runner j ai de facons regulieres un probleme au demarrage à froid
il demarre et cale tres vite avec un ralenti tres irregulier avant de caler ensuite tres difficille de le remettre en route
j ai changé le soleinoide de demarrage à froid avec une petite amelioration mais ce n est pas encore tres bien au niveau demarrage à froid
mon moteur est equipé d un systeme de regulation du regime ralenti quick start qui permet suivant la temperature du moteur de varier le regime et je ne suis pas certain de son bon fonctionnement sur mon moteur !
connaissez vous le principe de fonctionnement de ce systeme ? il y a t il une sonde qui indique la temperature au CDI et qui serait HS , ?
comment peut on annuler ce systeme et faire demarrer le moteur de façon manuel en cas de non fonctionnement ?
merci à tous
merci à tous
