Mise en route difficile sur Johnson 150 cv océan runner
cris14
Message par cris14 »
Bonjour à tous
Apres une période sans probleme j ai eu aujourd hui un probleme de démarrage sur mon 150 Johnson océan runner de 1998
Ce matin mise en route sans probleme , en fin de matinée après un arrêt d un heure èt demi environ au moment du démarrage clef enfoncé pour enclencher le solénoïde d amorçage le moteur à démarre du premier coup de démarreur à tourne 5 secondes puis il a calé et ensuite impossible de le remettre en route
Je précise que j ai essayé en enfonçant la clef et sans l' enfoncer
J entends le bruit du solénoïde au niveau du moteur qu en j enfonce la clef mais je ne suis pas certain qu il fonctionne bien ( juste le clac )
Comment puis je être certain de son bon fonctionnement ?
Je précise que les carbus sont pleins , la poire est bien
dure et les bougies sont neuves j ai déposé la boite à air et il
y avait de l essence qui coulait sortant d un carbu côté entre d air
J ai déjà eu ce phénomène avec ce moteur l année derniere et je ne sais pas ou chercher
Il a fini par redémarrer a un moment ou je n
n y croyait plus , il a commencé par tousser puis tourne 2 à 3 seconde puis 10 avant de caler et en fin il est reparti !!!
De retour à la maison j ai essayé au bac 3 ou 4 fois sans probleme et ce soir de nouveau le phénomène de ce matin !!
Que me conseiller vous de faire ?K
J arrive en vacances et ça commence mal !!
Merci a tous pour votre aide
