probleme sur embase suzuki 225 cv 2 temps
Publié : dim. mai 08, 2011 8:07 pm
bonsoir à tous
j ai besoin de vos conseils suite a un probleme sur mon moteur 225 cv suzuki 2 temps de 1999
j avais de plus en plus de mal depuis la console à passer du point mort en marche avant et idem en marche arriere
pratiquement à chaque fois il y a un craquement et un bruit de pignonerie qui frotte comme si les dents n etaient pas bien enclenchees et en gardant le levier en position avant ou arriere le grognement etait permanent et l helice ne tournait pas
j ai essaye different reglage de cable sans succes
j ai essaye d enclencher directement avec la main au niveau de la tete motrice sans plus de succes
j ai fini par deposer l embase et je vous mets en photo le resultat visuel
les trois gougeons qui tiennent la plaque autour de la tige de commande d inversion sont casses !!!!!!!!!
pouvez vous me conseiller ? je peux changer ces gougeons mais que dois je faire d autres car ily a une cause à cette rupture ? que vais trouver sous cette plaque ?
UN GRAND MERCI A TOUS par avance pour votre aide
