etancheite des vannes
Publié : sam. mars 17, 2007 8:58 pm
par cris14
sur mon camarat j ai deux vannes qui passent à travers la coque sous la ligne de flottaison je les ai demonte afin de de verifier leur etat
pour le remontage quel type de produit dois je utilise au moment du remontage afin de rendre etanche les filetages et les passages de coque
il y avait un mastic blanc au demontage mais je ne sais pas ce que c est ?
MERCI PAR AVANCE
Publié : sam. mars 17, 2007 9:11 pm
par olivier464
Sur tes filetages, il y a de fortes chances que ce soit du teflon ( utilisé par les plombiers pour faire l'étanchéité des raccords,; V+Cela se presente comme du chaterton, en blanc, mais non adhesif et plus fin....
Publié : sam. mars 17, 2007 9:21 pm
par cris14
merci mais c etait une pate blanche
Publié : sam. mars 17, 2007 9:29 pm
par olivier464
Cela existe aussi en tube : ETANCHE TUBE au teflon de WURTH....
Publié : dim. mars 18, 2007 6:00 am
par cris14
Publié : dim. mars 18, 2007 6:05 am
par franck2B
C'était probablement du silicone, alors, et surement du Silka. Le 291 de la marque est trés bien pour ça.
par franck2B
SIKA et pas silka, pardon.
Publié : dim. mars 18, 2007 4:26 pm
par Cruise
"PRC aviation", un produit inaltérable à vie !
Publié : dim. mars 18, 2007 7:12 pm
par cris14
merci le sika ou le prc se vendent ou ?
puis je utilise ces produits pour le joint cote exterieur de coque et dans le trou de passage de coque ? puis en mettre dans le filetage en laiton de la vanne ou je dois metttre du teflon ?
MERCI BEAUCOUP
Publié : dim. mars 18, 2007 7:36 pm
par franck2B
Je dirais oui pour ce qui est du passage de coque et l'extérieur. Pour le filetage, il vaudrait mieux utiliser du téflon.
Le Sika se trouve dans tout bon magasin de bricolage.
