sur mon camarat j ai deux vannes qui passent à travers la coque sous la ligne de flottaison je les ai demonte afin de de verifier leur etat
pour le remontage quel type de produit dois je utilise au moment du remontage afin de rendre etanche les filetages et les passages de coque
il y avait un mastic blanc au demontage mais je ne sais pas ce que c est ?
MERCI PAR AVANCE
etancheite des vannes
olivier464
Salut,
Sur tes filetages, il y a de fortes chances que ce soit du teflon ( utilisé par les plombiers pour faire l'étanchéité des raccords,; V+Cela se presente comme du chaterton, en blanc, mais non adhesif et plus fin....
merci mais c etait une pate blanche
olivier464
Cela existe aussi en tube : ETANCHE TUBE au teflon de WURTH....
C'était probablement du silicone, alors, et surement du Silka. Le 291 de la marque est trés bien pour ça.
SIKA et pas silka, pardon.
"PRC aviation", un produit inaltérable à vie !
merci le sika ou le prc se vendent ou ?
puis je utilise ces produits pour le joint cote exterieur de coque et dans le trou de passage de coque ? puis en mettre dans le filetage en laiton de la vanne ou je dois metttre du teflon ?
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
Je dirais oui pour ce qui est du passage de coque et l'extérieur. Pour le filetage, il vaudrait mieux utiliser du téflon.
Le Sika se trouve dans tout bon magasin de bricolage.
