rinçage d un moteur 225 cv
Publié : ven. oct. 20, 2006 10:00 pm
par cris14
peut on rincer un moteur de plus de 200 cv avec des oreilles branchées sur un tuyau d arrosage ?
je pratiquais de cette façon apres chaque sortie en mer avec mon 115 cv yam
un concessionaire de la marque suzuki m a dit que sur des motorisations à partir de 200cv il devenait dangereux de rincer avec des opreilles car le debit d eau n est pas assez important face a la demande en eau du moteur ? pouvez vous me communiquer votre avis
Publié : ven. oct. 20, 2006 10:05 pm
par franck2B
Aucun souci.
Si tes crépines sont bien couvertes et que la pression est suffisante (pas exagérée non plus), l'apport d'eau est le même que lorsque ton embase est dans l'eau. Vraiment rien à craindre.
Publié : sam. oct. 21, 2006 12:14 am
par Cruise
D'accord avec Franck, je rince mon 240 cv Diésel avec des oreilles et le fais tourner régulièrement ainsi pendant la période d'hivernage, ne pas dépasser 1000/1500 t/mn, et pas de pb.
cris
Publié : sam. oct. 21, 2006 7:36 am
par michel83240
j'ai un moteur 225 cv hors bord , et je le rince a chaque fois que je le laisse sans m'en servir pendant un temp longt ( 1 ou 2 mois) j'ai un honda 225 cv et il y a sur le cote gauche du moteur en dessous du capot moteur ( pas enlever le capot)un ecrou en plastic qu'il faut devisser et la tu branches sur cette ecrou que tu viens de devisser un tuyau d'arrosage avec un embout qui se visse sur celui que tu viens de devisser , voila et ton moteur tout en restant dans l'eau ,tu peux le rincer a l'eau douce. a bientot
Publié : sam. oct. 21, 2006 8:00 am
par franck2B
Par contre ne pas utiliser ces systémes de rinçage sur embout moteur en route, si le moteur est hors de l'eau. La turbine n'est pas suffisament arrosée dans ce cas.
re
Publié : sam. oct. 21, 2006 11:23 am
par michel83240
non pas mettre le moteur en route , le laisser dans l'eau
Publié : sam. oct. 21, 2006 2:56 pm
par Cruise
Bonjour les amis marins passionnés :)
Il m'est arrivé de rincer mon moteur à l'eau du port et avec les "oreilles" quand je ne naviguais pas pendant quelques temps, de l'eau douce dans le circuit primaire c'est toujours mieux que de l'eau de mer, même si le système Mercathode est en fonction.
Publié : sam. oct. 21, 2006 8:28 pm
par cris14
merci pour vos conseils
