Problème moteur Mercury 90CV 2temps
Publié : sam. sept. 23, 2006 8:29 am
J'ai récemment acheté un bateau type Neptune 520 qui n'a pasnaviqué depuis 3 ans. Le moteur n'a que 300heures de fonctionnement.
Avant sa mise à l'eau je suis allé voir un mécano pour la mise en route.
Après sa mise à l'eau j'ai pu naviguer sans problème.
Après 5 heures de fonctionnement, un long BIP rententit, puis le moteur s'arrête ( en pleine mer bien sûr!! heureusement il y a les rames!!)
Après investigation, la purge du reservoir d'huile était bloquée fermé.
Le reservoir étant en dépression, dès l'ouverture le niveau a chuté brutalement.
J'ai essayé plusieurs fois de relancer le moteur, mais rien à faire!!!
Le lendemain, un coupe de clé et il démarre, mais ne tient pas l'accelération et se noie.
Le surlendemain, le mecano intervient: verif bougies, carbu (le 1er), pompe à essence qui est encrassée. Et là après plusieurs tentatives, il redémarre comme avant et tient l'accelération. On tente de le redémarrer après l'avoir stoppé et là il se noie!!
Pourquoi mon moteur se noie t-il de cette manière? Est-il nécessaire de nettoyer les 2 autres carbu?
(Lorsque je met mon moteur en position horizontale de l'huile coule par les carbu)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
