Refroidissement moteur aléatoire !
farani
Message par farani »
Hoé Dubato !Image
Le moteur chauffe car le refroidissement est ..aléatoire . Ca crachotte plutôt !
De ce fait, j'ai remplacé le kit turbine et j'ai vérifié le fonctionnement du calorstat qui s'ouvre bien dans l'eau chaude ! Profitant de l'opération, avec mon pistolet d'arrosage, j'ai envoyé la pression dans le tube de remontée d'eau et dans le trou de la pissette !
Rien n'est bouché, l'eau sort et même fort !
Donc, je suppose que mon moteur est probablement partiellement colmaté par des aggloméras de sel !
On m'a parlé du "stopsel", de l'acide chloridrique a diluer , du vinaigre blanc et tant d'autres...
Et vous que me proposez-vous comme solutions de dessalage et par quelle méthode ?
A vous lire ! BYE !
Il arrive rarement cependant que la turbine en caoutchouc tourne autour de son axe  ,et, donc soit défectueuse  alors que le produit est neuf.
un dénoyautage comme une hélice ,?
Autre hypothése  faire tourner le moteur en retirant le thermostat pour voir si vous avez un résultat différent ?
HCL est efficace mais  la methode me semble bien trop musclée !...
farani
Salut Georges !
Salut Georges !
J'ai encore l'embase déposée, alors je vais redémonter le carter de la turbine et vérifier ça !
J'ai déjà dénoyauté une hélice sur mon DT 85 SUZUKI ( ça fait tout drôle quand ça arrive, surtout à 4 miles du port !: ), mais jamais entendu parler du dénoyautage d'une turbine neuve - je l'ai  posé hier !
Bon, on verra ça demain !
J'ai prévu d'oter le calorstat pour voir si ça fait une différence !
Un ami préconise un bon rincage a l'acide chlorydrique dilué a 20%, suivi d'un autre rinçage au bicarbonate
de soude, pour stopper l'agression de l'acide et encore du rinçage abondant a l'eau claire !
A+ !
farani
Hello tous !
Hello tous !
Je fais une suite, car j'ai trouvé la panne !
Comme prévu, j'ai dessalé la tête motrice par la méthode musclée ( mélange dosé d'acide chlorydtrique, puis extinction acide par une base alcaline ).
Voilà d'ou venait le souci !
Lors du remontage de mon embase, je ne me suis pas rendu-compte que le tube d'adduction d'eau était lègérelent décalé. De ce fait ll n'était pas raccordé au manchon caoutchouc du carter de turbine !
Ca refonctionne bien , le moteur est a nouveau bien refroidi ! Ca repisse fort !Image
farani a écrit :
farani a écrit :
Hello tous !
Merci pour cette bonne nouvelle ... Image
et surtout, .. content pour toi  ! Image
farani
Hello ! Merci pour le retour
Hello ! Merci pour le retour !
Je me suis réjoui un peu trop vite ! Le refroidissement n'est pas fort comme il devrait l'être   ! Carambar !!!!Image
Pourtant ta turbine est neuve , il me semble ...?  Image
Peut-etre une obstruction d'une ( ou plusieurs )
canalisations .... Image  ?
Si tu navigues en eau
- douce : obstruction partielle par du tartre / calcaire Image
- salée : obstruction partielle par du sel Image
Vérifier Image aussi les "ouies" d'entrée de
refroidissement au pied de l'embase
( souvent devant l' hélice ) .
Si le moteur a été longtemps stationné à terre ,
il peut aussi arriver que des insectes fassent leur nid
... dans les tuyauteries Image
farani
Hello S.W !
Hello S.W !
Merci pour ta suite !
La tête motrice était partiellement obstruée par les agglomérats de sel accumulés depuis des années
alors j'ai fait un dessalage "savant" avec un mélange dosé d'acide chlorydrique ! ( je sais faire ça ! )
Voir photos !
Les ouies de l'embase ne sont pas obstuées et j'ai pas de "colonies envahissantes" et colmateuses  de bêbettes des bois ! J'ai vérifié tout ça, tu penses !!
Obstructions Image !!!!! Oui mais Image non, car à froid, ça fonctionne impeccable !
La pissette est forte et franche !
C'est moteur chaud que ça déconne , ou la pissette devient molle, jusqu'à faire du goutte a goutte et le refoulement devient "crachoteux" et fumant blanc et c'est chaud !!!!!
L'eau qui ressort est hyper chaude; plus qu'elle ne devrait.... je pense ; j'ai "un peu" l'habitude !!
Je suppose donc que ça pourrait provenir du calorstat qui déconne !
Je l'ai pourtant contrôlé dans une casserole et il fonctionne, mais fonctionne t-il bien ???????
Zatis ze couestion ????Image  Bye !
farani
Chlorhydrique !!!! mais bien
Chlorhydrique !!!! mais bien sur !Image
farani
