Relevage du mouillage à la bouée
farani
Message par farani »
:) Salut à tous ! :)
Je sais que cette technique est fréquemment utilisée par certains plaisanciers qui n'ont évidemment, pas de guindeau.
Je ne l'ai jamais pratiquée moi même par peur d'arracher mon tableau arrière, car dit-on, il faut accélerer brusquement à un certain moment pour que l'ancre décroche.
Qu'en est-il exactement ? De quel matériel faut-il disposer ?
Sauriez-vous m'en expliquer la technique ?
Je vous en remercie par avance . :wink:
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
je ne sais pas de quelle technique tu parles:
-soit tu amarres une boué sur ton ancre et quand tu veux relever tu decroche l'ancre en tirant sur le bout de ta boué, c'est pratique pour les fond rocheux ou tu peux coincé une ancre
-soit tu remontes ton mouillage puis quand tu es a la verticale de ton ancre tu donne un leger coup de moteur en marche avant pour decrocher l'ancre, c'est un autre possibilité mais il faut surtout pas de violence dans la maneuvre
franck2B
Message par franck2B »
Moi aussi, je suis curieux de savoir quelle est cette méthode? :idea:
Ca aide à remonter l'ancre ou juste à la décrocher éventuellement du fond?
C'est pas le montage que l'on appelle "cigale", des fois?
stephan
Message par stephan »
j ai deja entendu parler de cette methode en fait ca sert a remonter l ancre sans effort y a plus qu a la recuperer en surface
mais j ai jamais vu je peux pas en dire plus
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Bon je vais essayer d'etre le plus clair possible, lorsque vous etes au mouillage,il faut une bouée sphérique de 30 à 40 cm de diametre avec anneau, sur cet anneau vous mettez une manille et vous faires passer le bout du mouillage dans la manille. Jetez la bouée à l'eau ,elle flotte et tien le bout qui peut coulisser sans problème.
Démarrer le bateau et obliquer de 20° par tribord, il faut echapper le bout de façon à ce qu'il ne se prenne pas dans l'hélice.
Vous continuez d'avancer gentiment et vérifier que le bout coulisse bien dans la manille.
Arrivée a un moment l'ancre va se décrocher du fond et remonter toute seule, jusqu'à venir en butée sur la manille.
Il suffit apres d'arreter le bateau et de tirer sur le bout pour ramener le tout.
Pour vous aidez à comprendre faites un petit dessin .
Bon courage :wink:
thomer
Message par thomer »
Je fais ça aussi sans aucun problème, sauf que au demarrage je fais passe le bout de l'avant vers l'arrière je l'attache et je tire dans le sens du mouillage.
Plus la bouée est grosse mieux ça marche et pour des mouillages profond sans guindeau c'est inevitable comme technique.
A moins d'etre bati comme rambo.
franck2B
Je ne connaissais pas cette méthode. Probablement inventée par un Corse :lol:
C'est vrai surement utile pour les mouillages par grand fond, bien que je sois fait comme Rambo :lol:
Bouzuk
j'ai un copain qui a son bateau en Espagne et qui pêche par 150m de fond et qui utilise ce systeme.
:wink:
bataclo
Message par bataclo »
Si j'ai bien compris, ça ne sert pas à décrocher l'ancre du fond mais juste à permettre de remonter la ligne de mouillage sans effort physique, une fois qu'elle est décrochée. C'est ça?
Bouzuk
Non, ça sert aussi à décrocher l'ancre.
