J'ai un petit soucis avec un moteur volvo penta aq205, dernierement, j'ai du faire effectuer un remplacement partiel de celui ci pour des raisons d infiltration d eau de mer dans le moteur.
Seul ont été conservé démarreur, alternateur, carburateur, allumeur, en fait une reconstruction moteur a ete opérée.
Suite a des essais, impossible de passer sur le deuxieme corps du carbu, en fait le moteur ne depasse pas 4000 tours, en fait y a plus de peche comme un phenomene d etouffement.
Les intervenants ne savent pas par ou commencer.
Les joints carbu ont ete fait, mais sans plus.
Ha, je cherche la doc du moteur aussi.
Si vous avez des idées, merci
Question moteur volvo penta
developpeurvb
mot volvo
slt je possede un volovo 145 et j ai eu quelque souci avec un des carbu solex il ma tout fait gigleur de ralenti boucher pointeau qui ferme mal visse de melange mal reglèe fuite du jouin sup maintenan ca va mieu
pour ton cas je voterai pour 2 chose gigleurs qui merde ou visse de melange mal reglée pour la regler il faut la serrer a font et desserrer d'un tour preconiser par le constructeur et pour les gigleur cest control visuel
