batterie
Publié : dim. août 27, 2006 10:05 am
par bruno84
quelle batterie faut il pour un moteur evinrude 90 cv v4
batterie
Publié : dim. août 27, 2006 5:45 pm
par lepiaf37
une 70 amperes doit faire l'affaire c'est ce que j'ai sur mon honda 90 cv :)
batterie
Publié : lun. août 28, 2006 5:59 pm
par stephan
oui c est ce qu il faut c est ce que j ai pour 100cv et largement suffisant
batterie
Publié : dim. nov. 05, 2006 7:56 pm
par jll004
Et pour un 140 cv OMC ?
batterie
Publié : dim. nov. 05, 2006 10:32 pm
par jll004
Il s'agit surtout du démarrage et des feux ( route et pêche ), donc 50 ou 70 AH devrait suffire.
Je te remercie.
batterie
Publié : dim. nov. 05, 2006 11:03 pm
par Cruise
Captain Cool a écrit :
si elle te sert pour toute lelectricite du bord PC, tv, electronique de bord etc.... prevois au moins du 120 a 240AH pour etre sur de pouvoir repartir !
CC
Faut se méfier quand même de la capacité trop importante Pascal :wink: à cause de la sollicitation de l'alternateur qui risque de ne pas suivre, dans ce cas il est préférable d'avoir une 70 Ah réservée au moteur et une batterie "servitudes" indépendante et rechargée par un autre moyen (groupe ou au quai si sorties journalières)
Perso j'ai deux batteries de 110 Ah (750 A) branchées en parallèle, les deux sont indispensables au démarrage, une des deux HS et le démarreur ne bouge pas un cil, l'injection directe impose une pression considérable pour l'allumage du mélange et l'intensité nécessaire dépasse largement les 750 A d'une seule batterie... dès que je constate la moindre défaillance, je change.
batterie
Publié : dim. nov. 05, 2006 11:14 pm
par Xela
SUR le mien j'ai 160
