Page 1 sur 3
Marque de vos treuils electriques
Publié : jeu. sept. 20, 2007 10:01 am
par mart06
j'ai fait des recheches sur les treuils electriques ,il y a des avis favorables et d'autres qui le sont moins, mais je n'ai trouvé aucune marque
alors qu'elles sont vos marques de treuil?,ou les avez vous achetés?,etes vous satisfait?
merci pour vos reponses eclairées :idea:
mon bateau fait 900kg tout mouillé et en fonction de la pente de la cale (+- 20 degres) il me faudrait un treuil de 1200kg
Publié : jeu. sept. 20, 2007 10:46 am
par V.D.
Le mien est un "OUTIROR" les outils qui marche fort! :lol:
il est donné pour 3t en mouflage. Sans le mouflage je n'arrive pas a monter le bateau en entier sur la remorque. Un moment donné il chauffe et il s'arrete (sécurité). Il faut que je l'aide avec la manivelle, mais juste l'aider, sans forcer.
En mouflage c'est bon, mais quesque c'est long! (j'interdit tout commentaire sur ces propots) :lol:
de plus il faut une baterie dans le coffre et l'appareil étant assez lourd, le support d'etrave de la remorque vibre en roulant.
Aussi vu le nombre de fois ou je met a l'eau dans l'année , je suis donc repassé a la bonne vielle sangle
dailleurs vu ma masse musculaire importante je n'ai aucun mal a le remonté avec le treuil manuel 8)
sinon c'est celui la
[Image externe indisponible : http://img223.imageshack.us/img223/7877/18171cr7.th.jpg]
Publié : jeu. sept. 20, 2007 11:08 am
par mart06
merci pour les infos
moi, ma musculature est suffisante :? mais je termine en etant epuisé il faut dire que je n'ai que la vitesse lente, la vitesse rapide etant foirée et je descent aussitot quasiment un litre d"eau minerale tellement il faut chaud dans le midi ,le soir il fait encore 24°c a 18h en cette fin septembre
Publié : jeu. sept. 20, 2007 12:54 pm
par jean-mi
salut,
j'en avais parlé avant les vacances http://club.discount-marine.com/node/4965
maintenant je peux te dire que je l'ai démonté et remisé, il ne suffit pas a sortir mon modeste bateau de l'eau
retour donc a la bonne vieille manivelle
jm
Publié : jeu. sept. 20, 2007 1:06 pm
par mart06
tu l'as acheté ou?,la marque c'est quoi?
Publié : jeu. sept. 20, 2007 3:17 pm
par jacqouille
gardes en pour le pastis :lol: :lol: :lol:
Publié : jeu. sept. 20, 2007 3:54 pm
par jean-mi
Norauto
marque: je ne sais pas
pareil que celui là http://cgi.ebay.fr/TREUIL-ELECTRIQUE-12-V-NEUF_W0QQitemZ160157482978QQihZ006QQcategoryZ119731QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Publié : jeu. sept. 20, 2007 3:55 pm
par greg 74
bonjour a tous , attention a la prose
c est l habitue du 4x4 qui parle , deja pour un treuil :
*sa capacite doit etre quasi equivalente au double voir le triple de la charge a tracter , on joue donc sur la capacite electrique de l ensemble qui apres est exprime en cv.
pourqoui : les mises a l eau sont inclinees , ohhhh c est vrai greg !!! , un peu de physique : votre treuil devra pour remonter votre bateau compenser 2 vecteurs de forces : le poids et celui engendre par le plan incline ,et ce dernier est quasi equivalent a celui du poids donc la force necessaire au treuil double par rapport a une surface plane.
ex : sur la photo mon trol treuille un blazer de 2.5t dans une pente dont la denivellation 1m30 env tout les 5m , trol bloque au frein a main + treuil de 4.5t + blazer en boite courte mais uniquement sur le pont arriere (car pont avant casse et pourtant un v8 diesel de 6.2 ca a du couple meme en 2 roues)
et bien il a fallu moufler car le bestiaux ne voulais rien savoir , le treuil chauffait et bouffait mes 2 batteries et menacait de caler le moteur.
[Image externe indisponible : http://img511.imageshack.us/img511/7951/photo130pt2.jpg]
[Image externe indisponible : http://img511.imageshack.us/img511/7951/photo130pt2.298810b374.jpg]
*le cable doit etre dimensione aussi au double de la charge
*il ne faut pas confondre remorquage , hallage et arrachage
*la capacite de tractage varie selon le nombre de tour sur le rouleau , moins on est deroule plus il y a de force
*les treuils a 59e et 3t , mort de rire !!!!!!!!!!!!!!!!!! en 4x4 un 4t c est un mini de 500e et sur des chinois , sinon chez les grands c est quasi le double .
mais avec ca vous tirer 4t
*la position est tres importante : le rouleua de votre treuil (manu ou elec) doit etre parfaitement aligne ou legerement plus haut que le crochet de remorquage de votre bateau , 1 cable prenant de l angle peut perdre jusqu a 50% de sa force (sauf dans le cas du mouflage ou ne se retrouve avec des forces paralleles)
si votre treuil est plus bas que le crochet vous ecrase la coque sur les rouleaux donc vous augmentez les forces de resitance de la coque sur les rouleaux : en resume votre bateau devient artificiellement plus lourd.
cad que vous rajoutez encore une force aux 2 precedement citees
souvent les donnees de ces treuils sont donnees : a plat et pour un objet roulant sans aucun probleme , mais je vous le repette 3t avec ces trucs c est de l ordre du reve............
si vous voulez mettre des treuils sur vos remorques 2 solutions
1) ceux propose en options par les constructeurs de remorques qui generalement se fournissent chez les plus grand : ramsey , warm , etc
2) treuil de quad de grandes marques qui ont de forte capacite de d arrachage. voir pour les gros bateau treuil de 4x4.
votre electricite a une grande importance :
en effet ce qui fait tourne le moteur (sans parler de ce que peut encaisser votre moteur)du treuil c est ce qui l alimente : cad ce qui passe dans vos cables d alimentation , si vous avez un gros moteur une grosse batterie et des petits cables vous avez un rendement mauvais et en plus gare au depart de feu.
ce qui fait tourne votre treuil c est pas les volt mais les amperes de votre batterie , donc petit batterie + treuil adapte au bateau ca ne marche pas
votre batterie prend un gifle en 2temps 3 mouvement.
enfin une fois que votre cablage est bon et que la batterie est adaptee a la conso , il faut la faire charger = meilleur montage seconde batterie dans le coffre + cable forte section sous le chassis + coupleur separarteur de batterie
mise en garde contre le feux : l intensite passant dans les cables est enormes et augmentent en fonction de la penibilite du treuillage , les cables deviennent bouillant et peuvent s enflammer en un instant et dans votre coffre ca fait desordre : nous avons pu le voir dimanche au bord du lac (la moquette d un grand cherokee a eu chaud)
attention , plus le treuil est deroule plus la capacite de treuillage baisse et plus la force exerce sur le cable est importante .
DONC QUAND ON TREUILLE MEME UN BATEAU LOURD SUR 2M ? ON MET UN VIEUX T SHIRT OU SERVIETTE SUR LE CABLE CAR SI CE DERNIER CASSE VOUS ALLEZ VOIR PASSEZ A COTE DE VOUS UNE GUILLOTINE.
OUBLIE CES TRUCS , SINON EN 4X4 , LES INDUSTRIES , LES ENTREPRISES N INVESTIRAIT PAS DES MILLIERS D EUROS DANS DU MATERIEL DE TREUILLAGE.
JE VOUS LE DIT ET JE REPETTE (peu importe ce qu en diront certains ) NE REVEZ PAS 90E POUR TIRER 2 T EN TOUTE SECURITE CELA N EXISTE PAS.
Publié : jeu. sept. 20, 2007 4:13 pm
BonjourJ'ai un treuil OUTIROR avec le "mouflet" en pratique comme VD le résultat est médiocre en raison de la LENTEUR cependant il remonte IOOO kgs . J'ai donc le treuil manuel et l'électrique sur la satellite.Georges OYSTER.
Publié : jeu. sept. 20, 2007 4:21 pm
par mart06
merci greg 74 pour ton experience
donc pour mon bateau 900kg avec 20° de pente cela fait d'apres mes calculs environ 1200kg a tirer il faut rajouter le frottement des rouleaux sous la charge et la deviation du cable par rapport au crochet d'arrimage
je pense 1500kg je devrais etre bon
mais bon c'est 1500kg sur le premier rang du cable et cela baisse ensuite mais je n'ai besoin que de 6.5m de cable ça doit faire 2 enroulements
je vais donc regarder vers des treuils de 1500kg
d'autres avis???.......
