Connection indicateur de trim mercury
belmk
Message par belmk »
Je voudrais connecter un indicateur de trim à mon moteur mercury 2T 90CV.
Lorsque j'avais voulu connecter le compte tour, on m'a dit chez mercury qu'il fallait acheter un raccord à brancher au niveau de la fiche qui sort du boitier de commande à distance. J'ai donc acheté ce raccord (cher) et j'ai cru comprendre que certains des fils alors disponibles pouvaient servir à connecter un indicateur de trim. Le probleme c'est que j'ai perdu le schema de cet adaptateur et donc je ne sais pas comment connecter mon indicateur.
Quelqu'un a t'il le meme systeme et pourrait il m'aider ?
merci d'avance
didou
Message par didou »
bonsoir,
j'ai un mercu 115 2tps et si tu veux je regarderais ce week end la couleur du fil qui va à l'indicateur.
Dis moi si ca te vas en terme de tps
bonne soirée
belmk
Message par belmk »
ca me va très bien (en même temps j'ai pas le choix, de toute facon je sais pas le brancher :lol: ).
merci beaucoup de ton aide en tout cas
belmk
Message par belmk »
ben alors, personne ne saurait me dire comment connecter un indicateur de trim ? :?
didou
Message par didou »
Bonsoir belmk,
Je t'avais dis que je te dirais la couleur du du fil qui va a lindicateur de trim, je suis allé voir ce soir et malheureusement ts mes cables sont noir.
Désole de ne pas pouvoir t'aider.
Par contre Chup's je suis interressé par ta proposition, mon mmoteur est 115cv de 1995 (N° de série;988634)
D'avance merci.
belmk
Message par belmk »
Salut Chup's,
merci de ta proposition.
Mon moteur est un mercury ELPTO dont le n° de série est:
OT133402.
Tu peux m'envoyer l'éclaté à cette adresse: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%77%61%6b%65%75%70%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%77%61%6b%65%75%70%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b')). J'espere y trouver mon bonheur mais j'ai peur que ce ne soit plutot au niveau de la commande à distance que ca se situe.
merci d'avance.
didou
Message par didou »
salut Chup's,
Mon moteur est un 4 cylindres 2tps de 1995 et le n de série est bien celui que je t'ai donné ,il est affiché correctement sur le moteur.
Mon adresse email
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%64%61%6e%69%61%2e%6e%61%6e%69%61%40%6c%61%70%6f%73%74%65%2e%6e%65%74%22%3e%64%61%6e%69%61%2e%6e%61%6e%69%61%40%6c%61%70%6f%73%74%65%2e%6e%65%74%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
Encore merci
didou
Message par didou »
Merci je l'ai bien recu.
C'est super sympa.
franck2B
Message par franck2B »
Ben, un peu comme tous les indicateurs de trim. Donc, émetteur côté moteur et récepteur au tableau de bord. Le récepteur doit être alimenté par un + aprés contact (I), une masse (G) et le fil provenant de l'émetteur sur S. Avec éventuellement le rétroéclairage en plus.
belmk
Message par belmk »
non, je n'ai pas réussi. mais en fait c'est de ma faute, l'indicateur que j'ai acheté était pour johnson/evinrude donc je pense que ce n'est pas le même systeme qui s'adapte à mon mercury. En effet, je ne sais pas exactement quel est le principe car je n'ai pas vu d'emmeteur particulier sur le moteur, juste je sais que j'ai un fil qui vient du boitier de commande à distance sur lequel est ecrit "trim" :-) donc je cherche encore
