Bonjour a vous tous,
Je suis a la recherche des spécifications mécaniques du moteur 3l 140 ch Mercury.
Pour ceux qui ont le revue technique, un scan ou un pdf des 2 ou 3 pages concernées feraient l'affaire et cela serais plutôt sympatique.
En gros je cherche avant tout l'avance a l'allumage(et à quel régime moteur) pour optimiser le réglage .
Je crois que c'est 8 degrés mais a quel tr/min ???
A verifier.
Merci d'avance (en degres) a tous ceux qui pourront me répondre.
Et merci quand même a ceux qui pourront pas.
Greg
Cherche le degré d'avance a l allumage d'un mercury 3l 140ch
Je ne connais pas les valeurs pour ton Mercury, mais en principe on régle l'avance au ralenti en prise, soit 700 trs +ou - 50 trs. Puis l'avance maxi au régime maxi en prise, soit 5000 trs + ou - 500 trs.
avance 3l mercury
Merci a tous les deux pour vos réponses,
cela m'aidera beaucoup, réglage prevue ce week end aprés remontage
moteur.
greg
moteur.
greg
