deshivernage
tafsout
deshivernage
Message par tafsout »
je vais deshiverner mon moteur , un yam 70 cv carbu , j'ai mis a la fin de la saison du degrippant dans les trous des bougies , quelle precaution y a t il a prendre avant de remettre en route?
merci pour vos reponses
franck2B
deshivernage
Message par franck2B »
Rien de particulier. Fais, peut-être tourner un peu à vide, sans bougies. Ensuite remets les anciennes, fais tourner quelques minutes, puis mets-en des neuves.
tafsout
deshivernage
merci , c'est bien ce que je pensais , on change les bougies tous les ans?
franck2B
deshivernage
Ca n'est pas obligatoire. C'est même une luxe parfois, mais ça vieillit vite.
dinghy
deshivernage
Message par dinghy »
bonjour avec les oreilles hein pour vider les cylindres avec les oreilles et pas oublier d allumer l eau !!!
tafsout
deshivernage
j'ai fait tourner le moteur avec les oreilles (et avec l'eau ouverte )juste une minute car j'enfumais le voisin , et je me suis apperçu un peu apres l'avoir arreté qu'il y a avait un filet d'huile noire qui est sorti par l'helice ..est ce grave?
on peut faire tourner combien de temps un moteur avec les oreilles?
L'huile deux temps pour le melange doit elle etre changée tous les ans?
franck2B
deshivernage
Oui, c'est normal. Il s'agit juste de l'huile imbrûlée des cylindres.
Tu peux laisser tourner des heures ton moteur avec les oreilles. Tu te lasseras sans doute avant qu'il ne casse :lol:
Non, tu n'as pas besoin de changer l'huile de mélange. Ca ne se dégrade pas.
tafsout
deshivernage
merci franck pour toutes tes connaissances et toutes tes reponses
Alex33
deshivernage
Message par Alex33 »
Tous les ans, c'est de la pur connerie !!
Crois moi !!
A moins de faire comme un ostréiculteur, c'est à dire environ 400 h/an, celà ne sert à rien !!
Les bougies de mon Yam ont huit ans et 200 h, elles sont nickel.
C'est la même chose pour mon Suzuki, elles ont 4 ans et 150 heures et pas la moindre trace d'usure !!
Mais fait comme tu veux après tout !!
Alex33
Re: deshivernage
Chaque année, je met un peu d'huile fine (pas d'huile de mélange) dans chaque cylindre et j'actionne le démarreur sans les bougies pour graisser les fûts et les segments !!
Après je nettoie mes fûts de carbus, je fais le plein, remet les bougies et fait tourner 10 minutes.
Ensuite, je nettoie mes bougies et remonte tout ...
Ca fait depuis 8 ans que je fais ça et aucun ennui !!
