Panne pompe electrique mercruiser V6 25 CH
Publié : ven. sept. 04, 2009 11:52 am
Bonjour a tous
Le moteur démare et cale au bout de 15 secondes .Je remplis le carburateur avec une burette d'éssence et il fonctionne bien toute la journée.Le lendemain la panne recommence.
J'ai changer le swichs qui comande la pompe electrique idem .
J'ai enlever la bille anti siphon du réservoir aucun résultat.
Le niveau de cuve du carburateur est ok ainsi que les filtres a éssence.
Sur l'extinteur il ya deux files je ne sait pas si en cas de perte de préssion dans l'extinteur la pompe electrique ne serait pas alimenté?
Sur la pompe électrique apparament il ni ya pas de bille anti retour sur ce model.
Merçis d'avance pour vos réponses
