Bonjour a tous
et merci a PRUNE, FILOUFILOU ,KAJ, TSCHAI et OSMOSE
de s’intéresser a mon problème
alors bonne nouvelle ça y est ça fonctionne PRESQUE a force
de bidouiller tous mes paramètres GPS et SOFT mais j ai encore
un soucis ( décidément ) alors je fais de nouveau appel a vous
car les coordonnées du GPS et de NAVICARTE ne correspondent
pas malgré que celles-ci viennent évidemment du GPS ( la carte
est en WGS 84 et le GPS réglé itou ) soit en gros 30’’ d’écart
en L et en G en plus sur le PC que sur le GPS (à la nage avec de
vilaines bêtes dont les dents claquent près de nos orteils, la distance doit commencer a compter)
Alors si qq un a une idée
Mon pc est sous 98 ( j ai essayé XP mais trop de trucs ne
fonctionnent pas alors j y reviendrai plus tard
Merci de m avoir lu et j attends vos réponses
MAPAOS
GPS ET NAVICARTE
- filoufilou
GPS ET NAVICARTE
Salut Mapaos et bravo pour ta persévérence !!
Ton décalage de 30" me parrait bizare car sous nos latitudes.longitudes l'écart entre le système WGS84 et Europe 1950 n'est que de 6" et 8" (de mémoire mais en tout cas pas plus). Il faut aller sous d'autres latitides/longitudes pour que cet écart passe à 30" (Antilles).
Je te conseille d'essayer un soft comme serclear :
http://www.sping.com/seaclear/
Il sait lire les cartes Navicarte et exploiter tous les GPS en protocole NMEA. Il exploite également tous les datum. Cela te permettra peut-être de comprendre ce qui se passe.
Bon vent...........
Bon vent...........
GPS ET NAVICARTE
Je voulais juste vous dire combien vos connaissances m'impressionnaient .
GPS ET NAVICARTE
CE bonjour
pourquoi ce message?
GPS ET NAVICARTE
Tout simplement parce que tous ces pb informatiques me prennent rapidement la tete , en particuliers ceux concernant les jonctions et reconnaissances ...j'en passe .
J'aime bien ce qui est simple en la matiere et n'ai pas beaucoup de courage pour elucider tous ces "mysteres" .
C'est sans doute ce qui me tient eloigner de toutes ces nouveautes electroniques ou informatiques dont pourtant , je ne renie pas l'interet .
D'ou l'utilisation de l'estime et sextant et ...j'ai honte ...toujours pas de GPS!!!
Mais promis , j'en acheterai un ...un jour...pourque mes enfants s'amusent !
GPS ET NAVICARTE
Salut Mapaos,
Quelle info de pos est fausses? Celles du PC ou du GPS, t'as pas un offset de pos qui se balade quelque part? As tu essayé avec Hyperterminal sur ton PC, indépendement de Navicarte?
Ce n'est effectivement pas un pb d'accord géodésique entre le WGS84 et EUR50, différence chez nous d'~150m dans le NE, mais peut être entre d'autre systèmes?
Quel GPS as-tu?
As-tu essayer de réinstaller Navicarte?
A plus :smile:
Quel GPS as-tu?
A plus :smile:
- filoufilou
GPS ET NAVICARTE
ça me revient maintenant. Tschai a sûrement raison. Ton erreur ressemble a des formats de coordonnées différents entre GPS et PC du genre
ddd,xxx (degré et milième de degrés) plutot que
ddd,mm,xxx (dégré, minute, et millième de minute.
tout cela se paramètre dans le GPS et/ou dans le soft sur PC.
Tiens nous au courant........
GPS ET NAVICARTE
Merci a vous deux
effectivement c est bien cela il s agit évidemment de dixièmes de mn et non pas de secondes et une rapide règle de trois le confirme
le gps paramétré de cette façon et tout est rentré dans l ordre
quoi qu il en soit Navicarte devrait mettre une
petite notice afin de réglé le gps impec puisqu'
on ne peut modifié le logiciel
mais visiblement il ne sont pas à l écoute de
leurs clients ( toujours pas de réponse de leur
part ) enfin c'est plus la peine.
merci a vous
A CE
tu avais raison mais J.BREL l avait dit
plus on devient vieux plus on devient bête,
plus on devient vieux plus on devient c..
pas rassurant je n ai que 50 et quelques
je vais devenir encore plus c..( enfin
j'espère....!!!!!)
encore merci a tous et au prochain problème
je ne vous souhaite pas bon vent car il a été
très présent hier alors tout bêtement
merci a vous
A CE
j'espère....!!!!!)
GPS ET NAVICARTE
Mapaos , je ne suis pas sur d'avoir ete bien compris ; je n'insultais personne !
Je confirmais juste mes qualites de faineant , qui n'a pas le courage de s'interesser a tous ces nouveaux systemes , qui different tous les uns des autres , prennent beaucoup de temps afin de les utiliser correctement , et dont d'ailleurs , on finit par n'utiliser qu'une bien petite partie .
Mais je ne critique que ma paresse et non votre courage !
GPS ET NAVICARTE
oui oui j avais bien compris et en citant
Brel c est bien a moi que je pensais car j ai
eu besoin d aide alors que la solution n'etait
pas tres loin et le gps pas bien compliqué
voila c est tout
bon vent a Tous
MAPAOS
voila c est tout
bon vent a Tous
MAPAOS
