bonjour a tous il y a 15 jours j'ai acheter 1 nouveau bateau avec 1 moteur de 40ch jonshon demarage manuel.je voulais savoir si c'etait possible d'adapter 1 demareur electrique?j'ai déja 1 batterie pour l'eclairage.ue doit t'on mettre en plus du demarreur et de la couronne?
ui la deja realiser ?a combien s'estime les frais?merci pour vos réponses
demareur
demareur
Bonjour Nicolas
au Minimun, il te faut du gros fils electrique (je crois que le mien fait presque 10mm de diamettre) pour allimenter le demarreur, un relais pour le demarreur, ammener les fils a une clef de contact.
apres tu peut penser egalement au redresseur de courant pour recharger la baterie.
nicolas 13
demareur
merci vd
mais sur mon moteur j'ai 1 fiche pour recharger la batterie
au fait ton moteur tu trouve?
demareur
non!!! stand bye...
AU vu des conseils que mes amis forumeurs m'ont donnés, il ne faut pas que je me presse. J'en ait un sur Martigue a la casse marine, mais je preffère le voir de visu et l'ecouter tourner.
fin octobre je vais au cap d'agde pour le salon, je fouinerais sur la zone et peut etre que je pousserai jusqu'a Martigue.
a+ et merci de te soucier de PB. sympa!
:wink:
:wink:
