pompe de cale
Publié : jeu. nov. 18, 2010 7:39 am
par pyrrhus100
Bien le bonjour à tous
j'envisage de mettre une pompe de cale (Clear liner 6,10) , mais j'ai une véritable CRAINTE  , quand au fait de percer le fond du bateau pour visser la dite pompe .
Existe-t-il d'autres solutions : collage ... pompe tenue par ma Femme....  etc.... ou alors la meilleure solution est elle le vissage et quelle serait la technique la plus sure ?
D'avance merci pour vos réponses.
Tres cordialement
Bonjour!Voici ce que j'ai
Publié : jeu. nov. 18, 2010 8:41 am
par Pierre1953
Bonjour!
Voici ce que j'ai fait pour éviter de percer dans la coque.
J'ai fixé la pompe sur une petite platine (env. 20 x 15 cm) de 5 mm d'épaisseur en plastique (lexan, macrolon, un truc solide et imputrescible) que j'ai collé par 4 points au Sika dans le fond de la coque.
Avantages : tu peux préparer tes branchements avant et t'éviter des contorsions abominables, tu peux la retirer facilement en décollant avec une spatule et le fait qu'elle soit surélevée de 5 mm évite l'aspiration de toutes les merdes (sable, feuilles mortes, etc).
Voila...
Bon bricolage!
Pierre
Service rapide !!! Je
Publié : jeu. nov. 18, 2010 9:01 am
par pyrrhus100
Service rapide !!!Image Je trouve la solution particulierement astucieuse ;  j'achete !!
Merci bien à toi Pierre
tu n'a pas une varangue ou
Publié : jeu. nov. 18, 2010 9:30 pm
par moonraker
tu n'a pas une varangue ou un renfort,tu y visse une tole en inox qui descend vers le V de la coque avec la pompe fixer dessus !
