PB RE démarrage a chaud
Xela
Message par Xela »
donc, il met arrivé une peite mésaventure dernierement avec mon 25CV EVINRUDE DE 84 apres avoir démarrer au quart de tour et un gros 30 MIN en mer.. je l'ai arretter et par la suite impossible de la rédémarrer....  le lendemain sur la remorque il a démarrer au bout du 3 eme essai !
d"ou cela peu venir ?
ceci doit aussi te  sembler
ceci doit aussi te  sembler un peu "court" pour trouver une panne qui doit se situer sur le circuit essence ...
gicleurs. décanteur. entrée d'air circuit essence par jack ,ou, poire défectueuse;
procéde par élimination.
Ermax
Surtout que sur un 2T agé,
Message par Ermax »
Surtout que sur un 2T agé, ce n'est pas exceptionnel comme symptôme, donc souvent difficle à identifier, mais ca peux provenir de la carburation ou de la segmentation (il a beaucoup tourné?)
Xela
je ne pense pas un soucis de
Message par Xela »
je ne pense pas un soucis de segmentation car il tourne vraiment bien et la compression est tres bonne...en revanche c est vrai que le poire n est pas vraiment dure.... j ai changer les raccords juste en les emboitant dans la durite... ca pourrait etre ca ?? prise d 'air a ce niveau ??
Ermax
Oui ca peux être ça.
Message par Ermax »
bonjour ce genre de moteur n
bonjour ce genre de moteur n aime pas les appels d air
Xela
merci je vai donc verifier
Message par Xela »
merci je vai donc verifier ca ,mais je pense que la solution est bien la ! ;-)
