Mon moteur est équipé de bougies NGK B8HS, donc diametre nominal 14 mm. Je cherche à connaitre les autres diamètres de bougies les plus couramment utilisés en hors-bord pour investir dans un compressiometre avec plusieurs embouts adaptés. Si en plus vous avez des sites ou des références pour le trouver, ils seront les bienvenues.
en vous remerciant par avance,
cordialement
papé
Diametre nominal bougies
Normal 0 21
A mon humble avis!
Ce n'est pas le diamètre de la bougie le plus important mais ça longueur.
Meca
A mon humble avis!
Meca
Bonjour,et merci.ben ..., la
et merci.
ben ..., la prise de compression de faisant sans la bougie, peu importe sa longueur non ?
cordialement
papé
et merci.
cordialement
papé
Non car il y a des bougies
Non car il y a des bougies avec des pas de vis plus ou moins long.
Donc si tu as un capteur de compression avec une longeur de pas courte, alors que normalement la culasse est faites pour une bougie ayant un pas plus long, le taux de compression mesuré vat être plus faible.Même si la seguementation est bonne.Car tu vas laisser un vide dans le pas de vide de la culasse
ca serai aps ca mais je
ca serai aps ca mais je crois que le kit est trop complet la en fait
bonsoir,à
bonsoir,
à cedricup,
effectivement je partais sur quelque chose de plus simple, genre l'image en attachement.
à meca1,
sur les différents modeles que j'ai vu, aucun n'aborde la longueur filetée mais uniquement le diamètre nominal de l'embout. C'est pas pour éviter justement les erreurs que l'on fait plusieurs aller-retours pour une même mesure de la compression ?
cordialement
papé
à cedricup,
à meca1,
cordialement
papé
bonjour,je viens de trouver
je viens de trouver les différents diamètres de bougies qui existent en fonction de la désignation de la bougie (dans mon cas B8HS, B=diamètre nominal 14 mm) mais, toujours dans le cadre de l'achat d'un compressiomètre, je n'arrive pas à trouver celles principalement utilisées pour les moteurs hors-bord. Diamètre du filetage A = 18mmB = 14mmBC = 14mmC = 10mmD = 12mmE = 8mm
si vous avez quelques infos ...
cordilement
papé
cordilement
papé
papé a écrit : bonsoir,à
papé a écrit :
bonsoir,
à cedricup,
à meca1,
cordialement
papé
c'est vrai que celui ci est plus simple ...;) ce qui d'autre info la je coince je ne sais pas peut etre appeler un revendeur voir son avis sur la question ;)
