Refaire le gel-coat
danielj
Refaire le gel-coat
Message par danielj »
Le sujet a surement été traité, mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse precise à ma question: Comment refaire un gel-coat neuf sur un gel-coat ancien? Faut-il passer une couche intermédiaire pour avoir un bon accrochage? Le gel-coat ancien doit-il être poncé ?
Merci. Cordialement
jeje_al
Refaire le gel-coat
Message par jeje_al »
salut,
tu parles d'une réparation ponctuelle? ou tu envisage de refaire tout le gel coat?
Si tu parles de tout refaire... c'est quelque chose qui ne se fait jamais. La mise en oeuvre est trop complexe sur de telles surfaces. Soit il faut repeindre, soit il faut raviver l'ancien gel coat (ponçage, polish, etc...)
Le gel coat d'origine de ton bateau a été posé dans un moule sur lequel a ensuite été posé le polyester. Ce gel coat est legerement diferent du gel coat capable de secher à l'air (gel coat de finition). Je ne pense pas que quelqu'un se lance raisonnablement dans un gel coat complet de coque à l'air libre.
jéjé
Refaire le gel-coat
Essaie de voir combien de couches succesive ont été passé sur ta coque.
A un moment donné il faut enlever les vielles couches car ça fait tres laid.
et pour ça, ben...il faut gratter, poncer (a l'eau) et repaindre.
si ton ancien antifouling n'est pas trop abimé et que des plaques ça et là ne se sont pas enlevées, tu peut passer un coup de karcher, legerement poncer et repeindre directement desus.
danielj
Refaire le gel-coat
Merci pour vos précisions. En fait, il existe plusieurs rayures dans le gel coat, dont certaines sont assez profondes (on voit le tissu de verre) Vous pensez donc qu'un remasticage ponctuel serait préférable? Mais ensuite, faut-il selon vous passer un produit " d'accroche" ou peut-on peindre directement? Je craignais que la peinture seule ne soit pas suffisante pour protéger la coque ( à mon avis le gel coat a déjà été poncé, et par endroit il me semble bien mince) Merci encore de bien vouloir m'aider. Très cordialement.
jeje_al
Refaire le gel-coat
salut,
Il faut differencier 2choses:
- les oeuvres vives
- les oeuvres mortes
Les premières concernent les parties en dessous de la ligne de flottaison...les deuxièmes au dessus.
Les contraintes de chacunes ne sont pas les mêmes, et ne méritent donc pas les mêmes traitements. De même que ces traitements dépendent de l'utilisation que tu as du bateau: est il ou non en permanence à l'eau.
D'une manière générale, les oeuvres vives réclament une etenchéité parfaite (c'est le rôle du gel coat...mais son efficacité n'est pas eternelle). Les oeuvres mortes sont moins exigeante de ce coté là, vu qu'elles ne sont pas immergées.
Pour les réparations au dessus de la ligne de flottaison, tu peux réparer au gel coat de finiton, en creusant la balafre, ponçant pour préparer la surface, et appliquer le gel coat;
Si tu prend un gel coat de teinte proche ou identique à celle de ton bateau, apres ponçage et polishage, il n'y paraitra plus.
Si vraiment ton gel coat est fatigué, tu peux repeindre après avoir fait toutes tes reprises.
Pour les oeuvres vives, c'est plus delicat car il etencheifier coreectement. Mais là, ça dépend de ton usage, si il reste à l'eau en permanence ou pas.
A toi de nous dire.
jéjé
danielj
Refaire le gel-coat
Effectivement, c'est surtout sous la ligne de flottaison que le gel coat est le plus abimé ( poncage ou grattage de l'ancien gel coat trop vigoureux??)Il faut donc repenser l'etanchéité sérieusement !
Le bateau ne restera pas à l'eau. J'habite à 5 km. de la Baie de Somme et le plan incliné du Crotoy est assez facile.
Merci pour vos suggestions. Amicalement
Tombat
Refaire le gel-coat
Message par Tombat »
Il existe des mastics "étanches" comme le watertite chez International, ça peut le faire (et même d'autres mastics, ça dépend des "blessures").
Sinon, comme dit plus haut, mieux faut passer plusieurs couches de résines époxy que de s'attaquer à refaire du gelcoat...
