Changement de hauteur du tableau AR
danielj
Message par danielj »
Je viens d'acquerir une coque de vedette 5,70 m à restaurer, avec un tableau AR prévu pour un moteur arbre long. Pensez vous qu'il soit possible (sans risque pour la navigation ! ) de modifier le tableau pour y installer un arbre court ? (j'ai l'occasion d'avoir un 50 cv. en tres bon état, mais arbre court !)
Merci. Cordialement
jll004
Message par jll004 »
Ton tableau a été prévu pour supporter un hors-bord, alors arbre court ou long, ça ne change rien en termes de solidité. Tu sera par contre sans doute obligé de faire une découpe en U pour descendre ton moteur ( environ une vingtaine de cm ). Pas de danger pour la navigation :wink:
thomer
Message par thomer »
Attention certains tableau ont des epaisseurs variables.
La Partie haute peut faire le double que la partie basse. Donc a mon avis demander l'avis au constructeur si possible avant de faire chauffer la scie sauteuse.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Tu risques aussi d'embarquer beaucoup plus facilement de l'eau !! surtout en marche arrière (rares mais pas impossibles )
Bonjour;LE PIAF voit juste!............. OYSTER.
V142
Message par V142 »
recement quelqu'un posait la question inverse. Est ce que un lift pourraut etre la réponse à cette situation également ??
lepiaf37
en français c'est quoi un lift ?
Salut......
De plus 50cv et 5,70mt HUM!!!!!
si tu veux parler du Jack plate, c'est un appareil muni de glissière qui permet de relever un moteur, et donc d'utiliser un arbre long a la place d'un court. Mais le contraire est impossible. :?
danielj
Merci à tous pour ces réponses, mais j'ai deux questions qui en découlent:
D'abord, j'aimerais moi aussi savoir ce qu'est "un lift"; et ensuite que V.D. soit plus précis quand il écrit : De plus 50cv et 5,70mt HUM!!!!!. Merci.
