Réglage du coupe circuit sur un mercruiser alpha one
Publié : dim. oct. 09, 2005 9:16 pm
Bonjour a tous.
Mon problème est que je n'arrive pas a régler le coupe circuit sur un mercruiser 5.7 avec embase alpha-one.
J'ai vérifier le jeu sur le cable qui va a la commande a distance comme indiquer dans le manuel d'atelier, j'ai fais idem avec le cable qui va au Z-drive. et tout est correct.
Je regle les cables au coupe circuit comme indiquer dans le manuel et l'orsque j'actionne la manette de gaz le switch n'est pas au centre donc l'allumage est coupé :roll:
Si quelqu'un a une methode ou une idée d'ou peut provenir le probs qu'il n'hésite pas... merci :wink:
