je vais sortir de l’eau mon ranieri azzurra 500 avec son mercury 60 cv 4 tps carburateurs :
Comment faire son rincage et son hivernage ?
Je suis preneur de tous les conseils.
merci d’avance
Hivernage
Plutôt que de - tristement -
Plutôt que de - tristement - faire tourner
le moteur dans un bac, il peut être bien plus
sympa de naviguer 2 ou 3 heures en eau douce
SI c'est possible, bien sûr
Surtout par ce temps de
Surtout en période de sécheresse.....
Hivernage
au niveau des carburateurs, est ce qu’il faut les vidanger ? Ou autre chose
sur mon précédent yamaha 2tps je laissais tourner le moteur, arrivée d’essence débranchée jusqu’a qu’il s’arrete...?
il faut un embout spécial pour brancher le tuyau d’arrivée d’eau sur le moteur ?
Changement de l'huile moteur .et cartouche filtre .
Changement possible des bougies .
Pulverisation huile 3 en un sur moteur
éventuellement changement huile embase ou tous les deux ans (voir si limaille sur bouchon).
état turbine à eau ,et, thermostat ?
Mon mécanicien trouvant l'état du moteur qui ne présente aucun probléme me dit que l'huile étant
limpide ,il est inutile de faire la vidange ,alors qu'il se contente de rinçer à l'eau douce le circuit
d'eau .
d'eau .
" (voir si limaille sur bouchon) " s' il y en a c ' est grave Docteur.........
Personnellement je mets un conservateur dans l' essence , je fais tourner (avec les oreilles de Mickey ) et au bout de quelques minute de l' huile 'stock" dans les prises d' air pour étouffer et ils passent l' hiver comme cela.
Un peu de limaille est dans les normes ,beaucoup serait la signature d'une usure .
Vous pouvez vider l'essence dans votre voiture ,et ne pas remettre le bouchon sur le réservoir vide pour l'hiver.
La pratique de l'huile dans les cylindres pour l'hivernage ne se fait plus , mais cela est toujours possible sans
contre indication.
OYSTER.
contre indication.
OYSTER.
