BATEAU TIRE A DROITE
SEBANNE
Message par SEBANNE »
Mon bateau tire a droite quand je navigue, connaissez vous ce probleme ?
moteur Yamaha 70 cv et sunbird 150
vincpom
Salut, Ton bateau tire a
Message par vincpom »
Salut,
Ton bateau tire a droite mais il faut que tu sois plus precit.
Circonsatnces , vitesse ... la maniere dont il tire, est ce qu il a toujours tire? etc...
Vincent
vincpom a écrit : Salut,
vincpom a écrit :
Salut,
Vincent
en plus de ce qui est justement demandé ,
comment se trouve orientée l' anode derive anti couple ?quel est le reglage du trim ? le " tirage à droite" se faity-il quel que soit l' angle du trim ? .... A l' arret , le bateau penche -t-il plutot d' un coté ( gite ) ? Si oui, cela crée un disymetrie de la carene qui peut faire que le bateau tire plus d' un coté que de l' autre  ...
blondinet
Salut j'ai eu exactement ce
Message par blondinet »
Salut j'ai eu exactement ce problème malgré l'anode bien réglée.
En faite j'ai remarqué que lorsque la trim est au minimum, le bateau tire enormement à droite.
En relevant le moteur pour être au milieu sur mon indicateur de trim, plus aucun souci
Une combinaison d'un réglage de l'anode et d'affinement de trim sur ton bateau devrait résoudre ton problème!
SEBANNE
Bonsoir ,au niveau de
Bonsoir ,
au niveau de l'anode , je ne l'ai jamais touché donc je ne sais pas comment elle doit etre reglée .... je suis preneur de toutes les infos .
le bateau a l'arret ne presente pas de probleme , il n' a pas de gite d'un cote .
Je n'ai pas pense a agir sur le trim pour essayer de corriger ce tirage a droite
Le bateau a quelque fois tendance a pencher a haute vitesse mais là c'est a gauche ...
qui a des idees ?
blondinet a écrit : .. la
blondinet a écrit :
.. la trim ...
psssit !!!!
 LE  trim
SVP
SEBANNE a écrit : au niveau
SEBANNE a écrit :
au niveau de l'anode , je ne l'ai jamais touché donc je ne sais pas comment elle doit etre reglée .... je suis preneur de toutes les infos . ...
 il faut la regler pour que la barre soit "neutre" lorsque
1°) ton regime le plus courramment utilisé  est  atteint
2°) ton trim est correctement reglé pour la vitesse ci dessus ( juste avanat l' effet de "marsouinage "
Si la bateau à tendance a aller à droite , il faut orienter la derive vers la DROITE  ( et inversement ) . Proceder successivement par petites etapes ....
SEBANNE a écrit :
  ... le bateau a l'arret ne presente pas de probleme , il n' a pas de gite d'un cote .  ...
c' est deja cela  ....
SEBANNE a écrit :
Je n'ai pas pense a agir sur le trim pour essayer de corriger ce tirage a droite ...
tiends nous au courant
blondinet
blondinet a écrit :
.. la trim ...
psssit !!!!
 LE  trim
SVP
OUPS :)
blondinet a écrit : ski
blondinet a écrit :
blondinet a écrit :
.. la trim ...
psssit !!!!
 LE  trim
SVP  [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
OUPS :)
no problem tu n' es pas le 1er a qui cela arrive  ici   !!
cela dit je ne sais pas d' ou vient cette tendance à "feminiser" le trim ...
Mais c' est dans le meme style que lorsque certains décrivent leur bateau penché, en disant qu' il y a DU gite !!!
C'est le lièvre qui a du
C'est le lièvre qui a du gite !
