Problème d'infiltration
Publié : mar. juil. 10, 2007 4:18 pm
par davduyns
J'ai besoin de votre avis concernant une infiltration d'eau :roll:
Je m'explique:
Après une sortie samedi aprés midi, en rentrant au port je me rends compte qu'il y a de l'eau dans le bac batterie... Je retire la batterie de son emplacement et là surprise de l'eau sort par un petit trou ( probablement un trou d'une ancienne attache de sangle pour attacher la batterie)
Voir photo de ce trou ci dessous.
[Image externe indisponible : http://24.img.v4.skyrock.com/249/davduyns/pics/1065563428.jpg]
( Les traces de rouilles sur la photo ci-dessus sont veille, il n'y a pas d'eau qui coule par là )
Je me mets de suite à éponger, mais l'eau continue de sortir, aprés 1/4 d'heure, j'arrive + ou - à sécher mon bac de batterie.
Contraint de devoir recouvrir mon bateau à cause d'un orage assez violent, je me resouds à revenir le lendemain afin de sortir le bateau de l'eau pour pouvoir enlever le bouchon de nable afin de vidanger le double fond de la coque ( double fond qui n'est pas accessible, je précise ).
Le lendemain, à ma grande surprise, l'arrière du bateau était sous eau. Facilement 100 litres d'eau à bord.( aucun dégats, juste de l'eau )
Ma bache couvre correctement le bateau, elle était toujours à sa place et l'eau ne peut donc pas rentrer par un endroit mal protégé.
J'ai écopé pendant un bon 1/4 d'heure, puis une fois le bateau hors de l'eau j'ai retiré le bouchon de nable de la coque et du double fond afin de vidanger les quelques dizaine de litres d'eau restant.
Pas de photos, pas de apn avec moi.
De retour à la maison, j'ai mis mon bateau sur cales afin de pouvoir inspecter la sous marine, à la recherche d'une éventuelle avarie de la coque.
Je n'ai rien trouvé de grave, hormis aprés gratage de l'antinfouling une petite fissure du gelcoat sur l'arrière gauche.
Fissures qui me semble bien minime afin de pouvoir laisser entrer plus de 100 litres d'eau en une nuit ???
Votre avis ...
[Image externe indisponible : http://24.img.v4.skyrock.com/249/davduyns/pics/1065609016.jpg]
En discutant avec mon voisin de port, d'aprés lui l'eau pourrait bien s'infiltrer par les fixations moteur sous ligne de flotaison.
Photo ci-dessous
[Image externe indisponible : http://24.img.v4.skyrock.com/249/davduyns/pics/1065622712.jpg]
De l'intérieur de la coque, on peut voir ces fixation, aucune trace de fuite coté intérieur.
Photo ci-dessous
[Image externe indisponible : http://24.img.v4.skyrock.com/249/davduyns/pics/1065628546.jpg]
L'eau peut elle s'infiltrer par les trous coté extérieur, couler le long du tableau pour finir dans le double fond sans aucunes traces coté intérieur ?
Ma question est la suivante: Par ou cette fichu flotte peut-elle rentrer dans mon bateau ???????????????
Merci de votre avis.
David
Publié : mar. juil. 10, 2007 4:42 pm
par marco2bordo
salut, à priori le petit trou doit servir à écouler l'eau vers le bas de la cale donc il me semble normal.
Concernant la fixation du moteur, elle semble ok, donc je ne crois pas que cela pas par là ;
il faudrait peut-être regarder au niveau de la carène s'il n'y a pas une fissure qui expliquerait l'entrée d'eau.
Autrement, même avec une bâche l'eau peut s'écouler par ailleurs dans le bateau.
idées de pistes :
Déjà, tu devrais boucher ce trou de bac à batterie en le remplissant avec du sika, tu verra bien si cela provient de là.
Concerant les fixation moteurs externes, gave les de sika (faut que ce soit bien sec par contre)
La fissure est peut-être plus importante que prévue ; ponce là plus que ça et regarde bien ; faudra mettre une couche préventive de fibre et restratifier un peu, ne serait-ce que pour rigidifier le tout.
Voilou qui devrait permettre d'écarter les possibilités abordées ; maintenant l'eau rentre peut-être par ailleurs bcp plus en avant. D'autres photos plus globales seraient utiles.
Publié : mar. juil. 10, 2007 4:51 pm
par thomer
Commence par enlever tes fixations ça te permettra de les etancher.
Tu vires les boulons, un bon coup de brosse metallique, tu remplaces tes ecrous.
Lorsqu'ils seront demonter tu verras deja l'etat de ton tableau arrière s'il est sec ou mouillé?
Tu auras donc deja repondu a ta question sur l'infiltration par les boulons.
Ensuite les fissures, il faut s'en mefier car si elles ont trempées pendant longtemps le polyester s'est certainement abimé.
Du coup tu connais la procedure, grattage tant que les parties ne sont saine et refection.
je pense que du coté de la bâche faudrait surveiller aussi, donc copieux arrosage et observation?
de l'eau qui rentre sans trou ça existe pas donc: chercher le trou.
Bon courage et tiens nous "au jus"
Publié : mer. juil. 11, 2007 7:33 am
par V.D.
j'ai eu ce problême, de l'eau qui rentrait dans la soute. J'ai demandé a mon consessionnaire et la 1ère chose qu'il m'a demandé c'est si j'avait fait des fixations de quelque chose sur la coque. Effectivement j'avais refixé le bac de baterie. Vu que les vis foiré j'en ai mis des légérement plus longue. Ben une vis avait persé la coque de persque rien, pratiquement invisible a l'oeil, juste la pointe d'un epingle. Ca suffisait pour remplir la soute en une apres midi.
Sinon debarrasse toute ta soute, laisse secher et remet le a l'eau tu pourras peut etre voir d'ou ça viens.
Bon courage
Publié : mer. juil. 11, 2007 8:44 am
Bonjour; bateau neuf entrée eau importante 30 l invisible;le joint de l autovideur etait mauvais!;;;; OYSTER/
