:) bonjour
pour réparer un décolement de fibre (sous ligne de flotaison ) peut-on utliliser du mastic armé de fibre de verre ( sur 30 cm de long et 10 de large ) passer du gel-cot pour la finission et pour l'étanchéité puis passer un primaire et pour finir avec une peinture marine
merci par avance pour vos conseils :wink:
a tobien 8)
coque
coque
Si la plaie n'est pas profonde et qu'il sagit d'un légé décollement de la première peau de fibre, tu peux réparer uniquement à l'enduit époxy.
C'est super résistant, étange, et trés facile à poncer ( avec du papier à l'eau ) ça va tout seul.
Sur ma coque, j'avais un acro de 5 cm sur 2 cm, j'ai poncé nettoyé, j'ai fais un strat ( fibre+ resine ) poncé, et j'ai fini par de l'enduit époxy puis peinture.
Pas besoin de gelcoat si tu repeind.
Si j'avais su, j'aurais directement enduit à l'epoxy, j'aurais gagné du temps.
Le résultat est nikel.
coque
OK avec davduyns pas de gel coat. Utilise seulement un mastic pour boucher le trou si il est gros et ensuite de la resine + fibre de verre. Bien poncer, assez large, jusqu'a la fibre. Enduir de mastic , poncer , enduir de resine , appliquer de la fibre de verre , reenduir de resine. laisser secher , poncer et suivant le resultat tu peut fignoler avec de la resine seule.
A + et bon courage
A + et bon courage
jean-claude
coque
:) bonsoir
bon alors si j'ai bien compri une fois que j'ai mis le mastic qui d'allieur a été posé lundi il me faut donc reponser puis passer la résine plus une feuille de fibre de vere et rerésinne
bon je vais mi collé samedi :lol:
merci encore A++
merci encore A++
coque
jean-claude a écrit :
:) bonsoir
merci encore A++
oui c'est ce que je ferai.... Ponce le mastic pour bien ebavurer et qu'il soit bien lise. resine , feuille de fibre, et resine. Puis poncage et peinture ou antifouling.
a+
jean-claude
coque
:) salut
ok merci pour les infos a bientôt
jean-claude
coque
:) coucou
j'ai mis des tofs du début de la resto de mon zoli boat dans ma galerie (désolé les photos sont prises avec mon telephone portable )
a+ pour la suite :lol:
jean-claude
coque
:) salut
voila peinture sous-marine est termiée ( 1 primaire blanc 3 couches 1 laque bleu clair 2 couches côut des 2 bidons de peintures de 2.5litres 153 euros et des poussières) la pienture a été passée au rouleau nikel
aprés demain je le remet sur sa remorque pour pouvoir peindre les endroits ou il y avait les sangles ( car il est suspendu ) puis je m'ataque a la pose du sondeur reçu de la part du papa noel :lol: et des feux de naviguations puis du déshivernage du moteur ( quelques tofs sont dans mon album)
a bientot pour la suite de l'aventure 8) :P
jean-claude
coque
:) salut
j'ai utilisé une laque marine car comme le bâteau ne restera pas a l'eau un pot m a conseillé de ne pas mettre d' antifouling vu que le bateau ne resté pas en eau etde plus il ma dit que le fait de le decendre et de remettre le boat sur sa remorque l'antifouling ne tiendrait longtemps
8)
8)
