bonsoir j'aurai voulu savoir l'odre d'alumage pour 1 moteur yam 3 cylindres 60cv
si quelque'un peut me renseigner :cry:
et savoir si le premier cylindre pour l'odre d'alumage se trouve du coté vola nmoteur ou embase :cry:
un gros merci par avance cordialement a+++
problême alumage
problême alumage
SALUT ,
je ne sais pas si tu as un ordre systematique, cela depend qomment il s'est arrete je suppoz. 8O
kesk'il a kom souci ton moteur?
problême alumage
Salut à tous :)
Je pense qu'il y a un ordre d'allumage, mais lequel :?:
Essai de te reperé au trace de salissure ou de longeur de fils de bougies :oops:
Dans tout les cas, je ne pense pas que tu risque grand chose si tu te trompe, au pire de noyer le moteur :wink:
problême alumage
il y bien sure un ordre ,mais il ne demarre pas systematiquement sur le meme, c'etait la question non?
:oops:
a+
:oops:
a+
problême alumage
sur un 4 cylindre l'ordre est 1,3,4,2 pour un un je sais pas :) consultes un mec ano qui soit aussi un mec sympa
problême alumage
et sur un deux cylindres? :) :) :) :)
problême alumage
Si pour 4 cyl, c'est 1,3,4,2 : on pourrai penser que pour 3 cyl, c'est 1,3,2 :roll:
(en tout cas : 1,2,3, sa me parait facile :lol: )
problême alumage
1 ,2,3 ca ne peut pas marcher ou alors tu as un arbre a cames bizare ,innovant oci :lol:
jean-claude
problême alumage
bonsoir et salut a vous tous et merci de vos conseils :lol:
se n'est pas moi qui a démonté le moteur si non j'aurai repéré tous les fils :lol: j'ai juste échangé le bloc chemise les segment et tous les joints
mais le moteur ne démare pas et le fait de changer la position des fils de bougies lui fait faire juste des raté :cry:
et depuis je crois qu'il n ya plus d'alumage (pourvu que le boitier d'alumage ne soit pas grillé) :(
problême alumage
j'avais un 60cv evinrude 3 cylindre ,mai il me semblait que les cable des bougie etait juste a la bonne longueur et ne pouvait pas ou vraiment pasbien les changer de cylindre.
et toi pas possible de retouver leur place par deduction avec la longueur des cables?
