PB de Purge sur Pompe de direction.
Publié : dim. févr. 19, 2006 6:57 pm
par thomer
Besoin de conseils pour la purge de ma direction hydraulique demontée pour remplacement de joins et remontage mais ça marche pas.
Pompe LS de marque wurt. je crois savoir qu'il faut une seringue de remplissage et remplir pâr ce que j'appelle, faute de savoir le nom veritable la colonne (comprenez le verin qui est sur le moteur).
Merci d'avance.
Publié : sam. févr. 25, 2006 6:05 pm
par thomer
Je me reponds tout seul tan pis et je vous colle les conseils donnés par un pro.
Monsieur bonjour, effectivement, en entrée de pompe (porte volant) vous avez 2 clapets anti-retour de chaque coté pour éviter la circulation inopportune du fluide dans le circuit... Pour la purge c'est simple vous devez mettre sur les 2 embouts de purges de chaque coté du vérin des petites durites transparentes qui remontent plus haut que votre pompe (tenues par une gaffe par expl.). Une fois c'est 2 durites mise en place, vous ouvrez les purges et remplissez par l'orifice (avec une huile préconisée) de la pompe, Il existe d'ailleur pour cela des embouts qui se vissent directement sur la pompe. Enfin la pompe une fois remplit, vous manipulerez le volant à fond à tribord, puis à fond babord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui sortent par les embouts de purges du vérin... Il vous faudra remplir plusieurs fois la pompe, n'attendez pas qu'elle soit vide pour cela, sinon vous remettrez de nouveau de l'air dans le circuit... Une fois le vide d'air effectué, fermez les orifices de purge du vérin et remettez le trop plein d'huile restant dans les durites dans votre bidon... Après cette opération, vous ne devez plus avoir de claquage dans la direction mais un bruit sourd attestant du passage correct de l'huile d'un coté à l'autre du circuit
c'etait bien j'usqu'au moment ou j'ai pété un vis de purge. Merdum. sinon le coté que j'ai pus purgé fonctionne.
Publié : mar. févr. 28, 2006 11:19 am
par thomer
Je me rereponds tout seul je bati un catalogue quoi pour vous dire que ça y est j'ai repercé et taraudé ma direction hydraulique refait une vis de purge enfin plutot un bouchon j'attends donc impatiemment le remontage pour voir si ça fonctionne.
A suivre dans les aventures de : ma direction.
