reglage remorque (encore)
stephan
Message par stephan »
il y a quelques temps j ai vu un post sur le reglage de remorque mais j arrive pas a le retrouver
l auteur disait qu il utilisait une balance domestique et qu il deplacait l essieu (je crois) pour affiner ses reglages
si vous savez comment faire merci
Que cherches tu a faire exactement?
Parce que effectivement pour voir si le bateau est bien equilibré sur la remorque, tu place une balance sous la roue jockée et tu dois atteindre 50/60 kg.
Si tu as plus ou moins tu avances ou tu recules le bateau de quelque cm en jouant sur le support de proue là ou est le treuil.
c'est vraiment en dernier recourt que tu touches a l'essieu.
stephan
ok merci vd justement je croyais que c etait l essieu qu il fallait regler
je vais voir ca demain et vous tiens au courant
jean-mi
Message par jean-mi »
salut,
j'ai déplacé l'essieu de ma remorque d'un cran vers l'avant, la semaine dernière, a 2 ça nous a pris 30mn, les trous étaient prévus :wink:
blaireaux
Message par blaireaux »
Bonjours
J'ai reculé l'éssieux de 15 CM je n'est plus de coup de racket et je peut
descendre les pentes 30KH de plus en toutes sécurité.
Ce n'est pas conseillé de descendre plus vite mais parfois ont peut ce laisser surprendre.
Bonne journée
stephan
j ai toujours pas testé le poid sur la fleche
ma remorque est neuve et lors de mon dernier voyage sur autoroute j ai eu l impression d avoir un 20 tonnes au c.... j ai jamais pu passer la 5 eme
c est pour ca que je voulais connaitre les valeurs de reglages car je pense que quelque chose ne vas pas
blaireaux
Les proféssionnels conseillent 80KG préssion de gonflage des pneus
2K7 a 3KG a froid.
J'ai une remorque deux éssieux j'ai remplacé les roues de 175X70X13T
par des 185X14C (camionnette)elle bouge pratiquement plus lorsque
qu'une camionnette me double a 150KMH.
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Salut VD
Et sur une remorque à vide quel poids doit tu avoir :?: :?:
Bouzuk a écrit :
Salut VD
le problème ne se pose pas sur une remorque vide.
les infos que j'ai données sont sur le carnet d'utilisation d'une caravane simple essieu. Comment charger une caravane pour qu'elle soit le mieux equilibré possible, il faut que le poid a la fleche soit d'environ 50 a 60kg.
Je pense que c'est pareil pour un bateau de nos gabarits. Ce serait un zod de 4 mt je ne crois pas que le pb soit posé.
