Page 1 sur 3
Hélices attaquées et batteries sous le ponton...
Publié : jeu. mai 28, 2009 9:56 am
par Razmote
Il y a une semaine j'ai carené mon bateau, je me suis rendu compte que les 2 hélices DuoProp coté tribord étaient légèrement bouffées.
En effet la peinture était partie par endroit et en grattant un peu des petits morceaux d'alu sont partis.
J'ai donc entrepris une réparation de fortune avec une "colle epoxy".
Hier j ai un ami qui a plongé pour libérer mon mouillage pris dans un morceau de fer.
Je lui ai demandé de voir si j'avais pas des batteries immergées sous le bateau.
Il m'a répondu que j'avais 3 grosses batteries sous mon bateau, dont certaine qui n'avaient plus de bouchon...
Ces batteries sont à 6m en dessous de ma coque, pensez vous que mes problèmes d'électrolise viennent de la ?
Ce qui est bizarre c'est que les bateaux à tribord et babord ont des hélices impéccables, y aurait il une raison pour les miennes souffrent plus ?
Il faudrait que je repêche ces batteries, mais comment s'y prendre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Raz
Publié : jeu. mai 28, 2009 10:03 am
par djmecra
non je ne pense pas, l'acide c'est dissouts instantanément ou presque vu le volume d'eau !
mais force est de constater qu'il y a des beaux connards !
Publié : jeu. mai 28, 2009 10:23 am
par Razmote
Salut djmecra
En fait il y a une vingtaine d'année il y avait plein de chalut dans ma société et je pense qu'a l époque tout le monde se foutait de l'environnement...
Le vieux port est une poubelle géante et personne n'ose le vider...
par V.D.
C'est peu de le dire et le mot est bien faible... :diable3:
:twisted:
Publié : jeu. mai 28, 2009 6:14 pm
par cldalast
Cest fous de trouver des batteries dans l'eau , la capitainerie devrais les sortir
Ca fait partie du prix de l'emplacement
Salut a plus
Publié : jeu. mai 28, 2009 6:42 pm
par bataclo
Je suis bien d'accord avec vous. Je suis presque sûr que moi aussi j'en ai sous mon bateau vu la vitesse à laquelle je bouffe les anodes de mes flaps.
La capitainerie devrait veiller à l'état des fonds.
Re: Hélices attaquées et batteries sous le ponton...
Publié : jeu. mai 28, 2009 7:19 pm
par Bluedeep
A l'aide d'un parachute de relevage (ton ami qui a plongé en dessous devrait connaître).
Publié : jeu. mai 28, 2009 7:49 pm
par Bluedeep
Concernant le coup des batteries qui provoquerait une electrolyse des hélices, désolé mais je n'arrive trop pas à y croire.
Explication :
Imaginons qu'on mette une grrrroooooossse batterie sous votre bateau, de, disons 300Ah, et 1m de distance entre les deux bornes, et la batterie est pleine (il est bien connu que ce sont des batteries neuves qui sont jetées :D )
La conductivité électrique de l'eau de mer (pour 3.5% de sel) est de 55 mSV/cm (millisiemens par centimètre) ce qui fait une resistivité de environ 18KOhm.cm, soit une résistance équivalente de 1.8MOhm entre les deux bornes de notre batterie e
Sous 12V, un courant d'environ 7 microA va donc traverser l'eau. Ce courant est très insuffisant pour électrolyser raisonnablement vos hélices (en imaginant que l'hélice est au niveau de la batterie, ce qui n'est bien pas le cas, il faudrait quelque chose de l'odre du mA - milliAmpère soit près de 1000 fois plus - dans la pratique on est très très en dessous de ces chiffres, car l'hélice est bien au dessus de la batterie).
J'ai une autre explication, bien connu des possesseurs de bateau alu, celle qui fait intervenir les batteries mais DE VOTRE BATEAU.
En effet, sur la pluspart des bateau (sauf ceux en Alu justement, où on s'assure d'un isolement galvanique complet), le - des circuits est à la masse du moteur, et la masse vers l'eau, ben, c'est à travers les hélices.
Donc ceux dont les hélices alu partent en morceaux, vous êtes sur que vos hélices ne sont pas à la masse moteur relié à une batterie branchée pour la pompe de cale ?
Ceci dit j'ai pu faire une erreur de raisonnement (et pour calculer le courant exact, à une distance donnée de la batterie, il faudrait passer par le calcul d'intégral et à cette heure j'ai la flemme :lol: )
Publié : jeu. mai 28, 2009 8:24 pm
sans avoir les compétences de notre ami Bluedeep, j' aurais plutot tendance à penser comme lui ...
Au fait, dans quel etat sont tes anodes sur ton moteur ??? ....
Publié : jeu. mai 28, 2009 8:53 pm
par bataclo
Oui mais non....
Perso je suis en HB moteur 100% hors de l'eau.
Coque en plastique et flaps en inox sur lesquels j'ai placé des anodes car ils étaient attaqués.
Les flaps sont poussés par des moteurs électriques encapsulés dans des vérins plastiques.
L'isolation électrique de mes flaps est totale j'ai vérifié à l'ohmmètre.
Comment alors expliquer que mes anodes fondent en 3 mois ?????
Des bruits circulent sur des défauts d'isolement de l'électricité 220V des pontons...
