Page 1 sur 3
panne batterie
Publié : lun. juil. 26, 2004 6:26 pm
par Isamar
salut a tous
quelle valeur faut-il a une batterie pour un demarrer un moteur hors bord de 55 ch :oops:
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 7:38 am
par Pascalus IV
je ne sais pas trop si la puissance influe mais a 10 volt je demarre encore mon ib de 135cv
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 9:56 am
par Isamar
je voulais parler de valeur amperique de la batterie car avec mes 70 A on m'a dit que cela faisait juste ,alors ???
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 10:09 am
par Pascalus IV
alors la aucune idée, en fait j'ai l'impression que c'est deja pas mal mais j'y connais pas grand chose et il est fort possible que je te dise une connerie....
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 12:26 pm
par titi10000
Salut !
Non.. aucun probleme .. (je demarre un 100ch avec une 70A ..) ..non ...aucun soucis ...
Apres bien evidememnt, il faut voir tes equipements electriques (ds le cas ou tu as une seule batterie) .. la .. si bcp de "pompage" .. ca peut faire un peu juste a la longue ....
@+ - titi10000
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 2:24 pm
par Isamar
salut,
et au fait, est-ce qu'un hors-bord recharge sa propre batterie ?? :oops:
panne batterie
Publié : mar. juil. 27, 2004 2:37 pm
par Pascalus IV
salut,
certain modele ont des alternateur, d'autre non... si il est monté d'origine avec un bateau qui est equipé d'une batterie, il doit en etre equipé...
panne batterie
Publié : mer. juil. 28, 2004 1:46 pm
par Isamar
derniere nouvelle:
batterie partie en recharge et changement du coupe-batterie (il marchait que d'un cote de rotation) de plus c'est une 200 A et 70Ah donc cela aurrait du partir pour un 55ch suzuki hors-bord. :roll:
a suivre..............
damien
panne batterie
Publié : lun. août 09, 2004 7:00 pm
par Isamar
salut,
mauvaise nouvelle !!
la batterie est hs, enfin je crois . depuis une emaine quelle est dans le garage, le voyant est passé par le rouge, le noir et le vert !!!
la tension est reste a 12 Volts ! Comprend pas
damien
panne batterie
Publié : mar. août 10, 2004 7:47 am
par Pascalus IV
salut,
damien
si tu es a 12 volt, el ne devrait aps y avoir de pb...
