Faire la vidange, et changer les filtres.
Publié : mar. mars 29, 2005 7:04 am
Bonjour.
Samedi matin après avoir remis le bateau à l'eau, j'ai fait ma vidange, changer les filtres et nettoyer le pré filtre. C'est assez simple et à la portée de tous et en plus je l'ai effectué beaucoup plus consciencieusement que la personne qui représente la marque Ocqueteau sur l'île. Cette personne m'avait laissé 3 L d'huile usagée dans le moteur, car sa pompe électrique était très fatiguée.
Concernant le prix des pièces détachées :
Le prix des pièces d'origines pour mon moteur est exorbitant, 31 € pour le filtre à huile, 39 € le filtre à gasoil, et le comble est pour le filtre à air, 61 € pour un simple bandeau de mousse.
Je me suis procuré des pièces adaptables pour mon moteur chez un revendeur de pièces auto, 16 € le filtre à gasoil, 10 € pour le filtre à huile.
Concernant l'huile : Le gougnafier cité plus haut m'a facturé 25 € le bidon de 5 litres d'huile 15w40 minérale de la marque IGOL spéciale marine.
Peut-on utiliser de l'huile pour moteur diesel auto ?
Le constructeur préconise de faire la vidange toutes les 150 heures.
Est-il utile pour mon moteur de mettre de l'huile de synthèse ou semi-synthétique, afin de prolonger l'espace entre les vidanges, de mieux le lubrifier.......................?
J'ai rencontré un problème avec la vis de purge. Impossible de la resserrer comme il faut.
Le pas de vis a été foiré par le trou duc cité plus haut qui l'avait bloquée comme un malade. Donc prise d'aire et impossible de faire fonctionner le moteur. J'ai fait une réparation de fortune avec du ruban en téflon. Ca marche et j'ai pu naviguer l'après midi de dimanche et lundi toute la journée.
Que me conseillez-vous de faire pour que je puisse réparer ça de façon plus sûre et définitive ? (la vis de purge a l'air d'être conique)
