Carburateur Rochester 4 corps
jomefeac
Message par jomefeac »
Je viens d’attaquer la rénovation de mon Glastron CSS 19
J’ai sorti le moteur que je vais refaire …
J’aimerais refaire le carburateur, c’est un rochester 4 corps.
Quelqu’un aurait-il une doc technique de ce modèle ?
J’ai déjà fais ce type de réparation sur un 2 corps mais celui-ci est bien différent et les réglages également.
merci par avance
Re: Carburateur Rochester 4 corps
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez de la documentation
n'hésitez pas à lire les p d f jusqu'au bout
Valable jusqu'au 09/09
https://we.tl/t-xeYT0Tb5mRyi8tDz
jomefeac
Merci pour les docs, je vais les traduire avant d’attaquer le démontage du carbu.
Ça me parait bien plus compliqué que celui que j’ai déjà mis en état.
Bonne continuation
Comment se passe la révision?
jomefeac
Bonsoir Papaito
J’ai refais partiellement le carburateur, mais il reste quand même dans un état plutôt moyen et les vis de richesse sont en mauvais état.
De plus j’ai du mal à traduire la doc que vous m’avez envoyée concernant le carburateur.
Je vais essayer de redémarrer le moteur le week-end prochain, mais je crains d’avoir à racheter un carburateur neuf
Sous ce lien vous trouverez des traductions
https://we.tl/t-e7gkGuLfNMozanDW
Valable jusqu'au 4 /10
jomefeac
Merci pour tous ces précieux renseignements
J’ai remonté le carburateur, visiblement le flotteur joue son rôle, la poire d’amorphes devient ferme une fois la cuve à niveau.
En revanche j’ai une fuite à l’intérieur d’une des petites cavités lorsque j’actionne la commande d’accélération.
Je n’arrive pas à voir d’où ça vient
Je vais y remettre le nez dimanche
Je vous tiens au courant
jomefeac
Bonsoir PAPITO,
Je me demande si mon carbu n’est pas HS
Les conduites internes de ralenti semblent bouchées.
Ou peut-on trouver un carbu de remplacement ou un kit de reconstruction plus complet que celui que j’ai pu me procurer.
Merci d’avance pour vos lumières
Bien cordialement
Plusieurs passages dans un bas à ultrasons pourraient-ils régler le problème ... ? :roll:
Si le carburant utilisé était un mélange de 2 temps ,
il est "classique" que du mélange essence / huile reste dans le carbu.
Et si l' essence finit par s'évaporer... :?
l'huile finit par boucher les mini conduits ... :oops:
