Plier au mieux un Zodiac...
Le Dam
Message par Le Dam »
Pour stocker mon Zodiac (Cadet 185s), j'aimerais avoir vos avis et conseils.
En effet, après l'avoir dégonflé, j'ai essayé plusieurs méthodes pour le plier (en le roulant) mais je constate que la toile cirée se froisse en beaucoup d'endroits et j'ai bien peur de créer des points de faiblesse.
Existe-t-il un mode de pliage ?
Merci pour vos réponses,
Damien
jll004
Message par jll004 »
pour plier le mien, je rabattais les deux côtés vers l'intérieur et je le roulais. Ca correspondait pile au format du sac... . Par contre, tu peux mettre du talc pour protéger la toile.
Le Dam
Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
C'est effectivement comme ça que je l'ai plié (bien que je n'ai pas le sac d'origine).
Mais n'est-ce pas mauvais pour la toile d'être pliée (croquée) comme cela en plusieurs endroits ?
jll004
Non ce n'est pas mauvais, la matière le supporte très bien, mais il ne faudrait pas que , par exemple, ton zodiac plié soit rangé sous un poids qui le compresserait trop.
tf1960
quetion
Message par tf1960 »
Bonjour pourquoi tu le laisse pas gonflé ,pour un zodiac c'est le mieux si tu as un box auto suspendu au plafond au dessus de la voiture :lol:
Le Dam
Malheureusement, je n'ai pas assez de place chez moi et pas de box ni garage... :?
L'un d'entre vous a-t-il déjà eu une mauvaise surprise en dépliant son Zodiac ?
sur le forum pneuboat il y a un photo reportage sur comment plier une annexe.
Sinon la mienne est roulé aussi et jamais de mauvaise surprise.
Le Dam
Je cherche merci !
Pas encore trouvé mais je cherche (pas facile à lire ce forum-là) :?
EDIT :
Trouvé ;) merci !
http://www.cardot-marine.com/trucsETAstuces/Pliage_Mk2/trucsAstuces_PliageBateauSouple.htm
jacques0262
Message par jacques0262 »
Moi j'ai une cadet 200, je n'ose pas la laisser plier l'hiver pour la meme chose que toi. Donc je la laisse dans une housse sur une plaque suspendu au dessus de la voiture dans le garage. Je la gonfle de tps en tps .
c'est ici
http://www.cardot-marine.pneuboat.com/trucsETAstuces/Pliage_Mk2/trucsAstuces_PliageBateauSouple.htm
