Une de plus !!!
Publié : mar. sept. 06, 2011 12:04 pm
par pyrrhus100
Bonjour à  tous,
j'ai un petit soucis, en faisant le plein, la rallonge de mon entonnoir est tombee dans le reservoir!!!
Pensez vous qu'il faille craindre que le plastique de cette rallonge se desagrege et occasionne quelques pannes d'arrivee 'essence .
Merci pour vos reponses
Pyrrhus100
Bonjour,l'essence est
Publié : mar. sept. 06, 2011 4:42 pm
par jm38
l'essence est rarement "corrosive" du plastique. De plus, si la rallonge est totalement immergée, en l'absence d'air la plupart du temps, elle ne devrait pas se déstructurer.
Faudrait juste qu'elle ne
Publié : mar. sept. 06, 2011 11:09 pm
par Rocca1972
Faudrait juste qu'elle ne fasse pas obstruction à une durite, cela dit, je pense qu'avec la densité du plastique elle devrait toujours flotter ou tout du moins toujours en haut, l'aspiration de l'essence se faisant "logiquement" par le fond, ca ne devrait pas poser de probleme, sauf durite de depression peut etre mais ca ne serait vraiment pas de bol !
Le mieux étant quand meme de l'enlever dés que tu pourras.
Ca se trouve, elle n'est meme pas descendu jusqu'au reservoir mais est coincée dans la goulotte ?
BonjourComme d'habitude :
Publié : mer. sept. 07, 2011 7:54 am
par pyrrhus100
Comme d'habitude : les reponses sont express !! Image
Merci de m'avoir rassuré
Cordialement à vous deux
Pyrrhus100
Tu peux démonter facilement
Publié : mer. sept. 07, 2011 12:30 pm
par fred 40
Tu peux démonter facilement la jauge à carburant qui met à jour un oriffice d'environ 6 à 7 cm de diamètre et qui te permettra de récupérer la pièce.
Le reservoir est juste au
Publié : mer. sept. 07, 2011 12:49 pm
par Rocca1972
Le reservoir est juste au milieu à l'arriere du bateau en dessous du moteur ? la petite trappe ronde est celle de la jauge ?
Sinon, si tu as un enfant en bas age avec une petite main..qui passerait dans un trou d'environ 6/7 cms...Bon ok je sors...
Publié : jeu. sept. 08, 2011 8:09 pm
par pyrrhus100
J'ai un enfant en bas age MENTAL avec une grosse main qui passe facilement et souvent  sur ma carte et mon chequier !!!!
Bahh dis lui qu'il y a un
Publié : jeu. sept. 08, 2011 8:39 pm
par Rocca1972
Bahh dis lui qu'il y a un billet de 100€ coincé dans la goulotte !
